Boîte de dialogue Chercher et remplacer
La boîte de dialogue Chercher et remplacer vous permet de rechercher du texte dans des blocs, des attributs, des cotes et des hyperliens, et éventuellement de le remplacer par une autre chaîne de texte.
- Trouver le texte
- Remplacer par
- Chercher dans
- Sélectionnez les entités
- Options
- Rechercher
- Remplacer
- Tout remplacer
- Sélectionner tout
- Zoom sur
- Zoom avant
- Zoom arrière
- Rapport de recherche
Trouver le texte
Spécifie le texte à trouver.
Remplacer par
Spécifie le texte avec lequel remplacer le texte localisé. Ne remplissez pas ce champ lorsque vous faites uniquement de la recherche texte.
Chercher dans
Spécifie la plage de recherche :
- Dessin entier : recherche tout le texte dans le dessin.
- Mise en page actuelle : recherche uniquement dans la mise en page actuelle.
- Sélection actuelle : recherche uniquement dans la sélection actuelle qui peut être effectuée à l'aide du bouton n°5.
Désactive la boîte de dialogue afin que vous puissiez sélectionner les entités à rechercher. Après avoir choisi une ou plusieurs entités, appuyez sur Entrée pour revenir à la boîte de dialogue.
Options
Ouvre la boîte de dialogue Options chercher et remplacer qui vous permet de spécifier les types d'entités textuelles à rechercher.
Rechercher
Recherche l'occurrence suivante de la chaîne de texte.
Touche de raccourci : CTRL+F.
Remplacer
Remplace la chaîne de texte trouvée par la chaîne de remplacement.
Raccourci clavier : CTRL+R.
Tout remplacer
Remplace toutes les occurrences de la chaîne de texte par la chaîne de remplacement.
Touche de raccourci : CTRL+A.
Sélectionner tout
Sélectionne toutes les occurrences de la chaîne de texte.
Zoom sur
Effectue un zoom sur la partie du dessin contenant la chaîne de texte trouvée.
Zoom avant
Zoom avant de facteur 2, centré sur la fenêtre
Zoom arrière
Zoom arrière à partir du centre de la fenêtre par un facteur ½.
Affiche le nombre de correspondances trouvées dans les entités sélectionnées, mais aussi le nombre de correspondances et d'entités modifiées après le remplacement. Le résultat de la recherche peut être trié par colonne.
