Boîte de dialogue Importer SIG
La boîte de dialogue Importer SIG vous permet d'importer différentes entités SIG (calques) avec des formes et des attributs à partir de fichiers SHP dans le dessin actuel. Vous pouvez également spécifier des propriétés pour chaque caractéristique importée.
- Système de coordonnées actuel
- Tableau des caractéristiques importées du SIG
- Spécifier la zone d’importation
- Importer
Indique le système de coordonnées SIG utilisé pour le dessin en cours.
Liste les calques SIG à importer et permet de définir leurs propriétés.
- Sélectionné
- Permet de sélectionner/désélectionner les entités SIG à importer.
- Fonctionnalité SIG
- Spécifie le nom de l'élément du SIG.
- Type de fonction
- Spécifie le type d'élément, par exemple lignes, polygones, points, etc.
- Calque de dessin
- Spécifie le calque de dessin sur lequel les entités sont créées.
Cliquez sur le champ Calque de dessin de l'élément SIG pour ouvrir la boîte de dialogue Calque de dessin afin de définir le calque.
- Système de coordonnées source
- Spécifie le système de coordonnées source utilisé dans le fichier PSM, en lecture seule.
- Données SIG
- Spécifie les données SIG.
Cliquez sur le champ Données SIG de l'élément SIG pour ouvrir la boîte de dialogue Données SIG dans laquelle vous pouvez choisir d'importer ou non les données SIG.
- Élévations
- Spécifie l'altitude à laquelle les entités sont créées.
Cliquez sur le champ Elévations de l'élément SIG pour ouvrir la boîte de dialogue Elévations afin de définir l'élévation.
Permet de spécifier la zone d'importation.
- Tout importer
- Utilise l'ensemble du dessin comme zone d'importation.
- Sélectionner un polygone de découpe
Cliquez sur l'icône de la souris
pour sélectionner un polygone dans le dessin qui définit la zone d'importation.
- Dessiner polygone de découpe
pour spécifier une zone d'importation dans le dessin.
Importer
Importe les éléments SIG dans le dessin et ferme la boîte de dialogue Importer SIG.
