Boîte de dialogue éditeur de style d'étiquette
- Onglet Info
- Onglet Général
- Onglet Composants
Onglet Info
Affiche des informations sur le style de l'étiquette.
- Nom
- Définit et affiche le nom du style de l'étiquette.
- Description
- Définit et affiche la description du style d'étiquette.
- Détails
- Affiche la date et l'heure de la dernière sauvegarde.
Onglet Général
Définit les paramètres généraux de l'étiquette.
- Style de texte
- Utilisez « Explorateur de dessin » pour gérer les styles de texte.
- Visibilité des étiquettes
- Active ou désactive la visibilité de l'étiquette dans le dessin.
- Calque
- Définit le calque de l'étiquette à partir de la liste déroulante.
- Référence de l'orientation
- Définit la référence de l'orientation des étiquettes par rapport à l'objet associé, à l'orientation de la vue de l'écran ou au système de coordonnées général (SCG) à partir de la liste déroulante.
- Insertion forcée
- Spécifie la position d'une étiquette par rapport à un objet :
- Aucun : maintient la position de l'étiquette par rapport à l'objet.
- Haut : modifie la position de l'étiquette pour qu'elle soit au-dessus d'un objet.
- Bas : modifie la position de l'étiquette pour qu'elle soit en dessous d'un objet.
- Lisible sur le plan
- Active ou désactive le paramètre de retournement du texte.
- Altération de la lisibilité
- Définit l'angle à partir duquel le texte de l'étiquette du point est pivoté pour obtenir un angle lisible.
- Retourner les ancrages
- Retourne les ancrages avec le texte de l'étiquette.
Onglet Composants
Gère le style d'étiquette du contour, de l'inclinaison et de la cote d'élévation de la surface.
- Ajouter un nouveau composant
- Liste des composants
- Propriétés du composant
- Ajoute de nouveaux composants pour définir des étiquettes pour le texte, le bloc, la ligne et la flèche.
- Liste des composants spécifiques et ajoutés. Les composants peuvent être réorganisés.
- Affiche les propriétés des composants, qui peuvent être modifiées.
