Boîte de dialogue Animation par trajectoire de mouvement
La boîte de dialogue Animation par trajectoire de mouvement permet d'animer une caméra se déplaçant le long d'une trajectoire ou effectuant un panoramique dans un modèle 3D et de l'enregistrer dans un fichier vidéo. Il est ouvert avec la commande ANIMTRAJECT.
- Lier la caméra à
- Lier la cible à
- Configuration de l'animation
- Paramètre
Lier la caméra à
Définit l'emplacement de la caméra en sélectionnant un point ou un chemin dans l'espace du modèle.
Note: Après avoir sélectionné un point ou un chemin, l'option pour nommer l'entité est disponible.
- Point
- Lie une caméra à un point statique du dessin.
- Trajectoire
- Lie une caméra à une entité linéaire dans le dessin.
Lier la cible à
Définit le point cible de la caméra en sélectionnant un point ou un chemin dans l'espace modèle.
Note: Si la caméra est liée à un point, la cible doit être liée à un chemin. Si la caméra est liée à un chemin, la cible doit être liée soit à un point, soit à un chemin.
- Point
- Lie la cible à un point statique dans le dessin.
- Trajectoire
- Lie la cible à une entité linéaire dans le dessin.
Permet de contrôler la sortie du fichier vidéo.
- Fréquence de trame
- Définit le nombre d'images par seconde. Lorsque la fréquence de trame est modifiée, le nombre d'images est ajusté en fonction de la durée.
- Nombre d'images
- Spécifie le nombre total d'images dans le film. Lorsque le nombre d'images est modifié, la durée est modifiée en conséquence.
- Durée
- Spécifie la durée de la vidéo en secondes. Lorsque la durée est modifiée, le nombre d'images est modifié en conséquence.
- Inverser
- Inverse l'ordre des images.
- Décélération à l'amorce d'un coin
- Ralentit la caméra dans les coins de la trajectoire d'animation.
- Style visuel
- Définit le style visuel du film. Cliquez sur le bouton, puis sélectionnez un style visuel dans la liste. Tous les styles visuels dans le dessin courant sont disponibles.
- Résolution
Définit la résolution de largeur x hauteur du film. Cliquez sur le bouton pour sélectionner une plage nommée.
Les résolutions disponibles sont : 160x120, 320x240, 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1600x1024, 1920x1080, 1920x1200.
- Format
- Spécifie le format de fichier de la vidéo. Les formats disponibles sont : avi, mpg et wmv.
Paramètre
Permet d'animer la modification d'un paramètre.
- Animer
- Cochez la case pour créer des films réalistes avec des mécanismes de déplacement.
- Nom
- Spécifiez le nom du paramètre.
- Valeur de départ
- Spécifie une valeur de départ pour le paramètre sélectionné.
- Valeur finale
- L'étape du paramètre est fixée à la plage Début-Fin divisée par le nombre d'images. À chaque image, la valeur du paramètre doit être incrémentée de l'étape.
