Mise en page (boîte de dialogue)
S'ouvre via : Commande CMISENPAGE
La boîte de dialogue Mise en page vous permet de modifier la mise en page de la présentation ou de l'espace modèle courant.
- Nom de la mise en page
- Configuration de l'imprimante / du traceur
- Format de papier
- Zone de tracé
- Échelle du tracé
- Table de styles de tracé
- Orientation du dessin
- Décalage du tracé
- Options de tracé
- Options de la fenêtre ombrée
Affiche le nom de la mise en page courante.
Sélectionne l'imprimante ou le traceur.
Format de papier
Zone de tracé
Spécifie la zone du dessin à tracer.
- Vue
- Imprime la vue actuelle ou une vue nommée. Sélectionnez-en une dans la liste déroulante.
- Étendue
Imprime l'étendue du dessin, ce qui garantit que chaque entité visible est imprimée.
Remarque : Les entités sur les calques gelés ne sont pas prises en compte lors du calcul des étendues.
- Limites
- Imprime les limites du dessin, telles que définies par la commande Limites.
- Fenêtre
- Imprime une zone rectangulaire du dessin.
Échelle du tracé
Met le dessin à l'échelle pour l'adapter au papier.
- Ajuster la zone d'impression à la page
- Calcule automatiquement l'échelle, en tenant compte de la zone d'impression du dessin.
- Échelle
- Spécifie le facteur d'échelle à utiliser pour le traçage.
- Échelle d'épaisseur de ligne
- Met à l'échelle les épaisseurs de ligne par rapport à l'échelle du tracé.
Spécifie la table de style de tracé à utiliser, qui attribue des propriétés aux « stylos », aux couleurs et aux entités.
Spécifie l'orientation du dessin sur du papier rectangulaire.
- Portrait
- Le dessin ou l'axe x de la présentation est aligné sur le bord le plus court de la taille de papier sélectionnée.
- Paysage
- L'axe x du dessin ou de la présentation est aligné sur le bord le plus long du format de papier sélectionné.
- Imprimer avec symétrie verticale
- Imprime le dessin à l'envers.
Décalage du tracé
Spécifie la distance de déport pour l'impression.
- Centrer sur la page
- Centre l'impression sur la page, en tenant compte des marges.
Options de tracé
- Tracer les épaisseurs de ligne de l'entité
- Active ou désactive l'utilisation des épaisseurs de ligne.
- Tracer avec des styles de tracé
- Active ou désactive l'utilisation des styles de tracé.
- Tracer les transparences
- Affiche les entités auxquelles on a attribué la propriété de transparence, soit par entité, soit par calque.
- Tracer l'espace papier en dernier
Spécifie l'ordre d'impression.
Remarque : Cette option n'est disponible que lors de l'impression des présentations.
- Cacher les entités de l'espace papier
Supprime les lignes masquées des entités 3D dans l'espace papier lorsque cette option est cochée.
Remarque : Cette option est désactivée lors de l'impression de l'espace modèle.
Remplace le style visuel courant de la vue lors de l'impression de l'espace modèle.
- Tracé ombré
- Choisissez un style d'ombrage avec lequel tracer le dessin.
