Boîte de dialogue Mise en page
La boîte de dialogue Mise en page vous permet de modifier la mise en page de la présentation courante ou de l'espace modèle dans une boîte de dialogue.
- Nom de la mise en page
- Configuration de l'imprimante / du traceur
- Format de papier
- Zone de tracé
- Échelle du tracé
- Table des styles de tracé
- Orientation du dessin
- Décalage du tracé
- Options de tracé
- Option de la fenêtre ombrée
Affiche le nom de la mise en page courante.
Sélectionne l'imprimante ou le traceur.
Format de papier
Zone de tracé
Spécifie la zone du dessin à tracer.
- Vue
- Imprime la vue actuelle ou une vue nommée. Sélectionnez-en une dans la liste déroulante.
- Étendue
Imprime l'étendue du dessin, ce qui garantit que chaque entité visible est imprimée.
Note: Les entités sur les couches gelées ne sont pas prises en compte lors du calcul des étendues.
- Limites
- Imprime les limites du dessin, telles que définies par la commande Limites.
- Fenêtre
- Imprime une zone rectangulaire du dessin.
Échelle du tracé
Met le dessin à l'échelle pour l'adapter au papier.
- Ajuster la zone d'impression à la page
- Calcule automatiquement l'échelle, en tenant compte de la zone d'impression du dessin.
- Échelle
- Spécifie le facteur d'échelle à utiliser pour le traçage.
- Échelle d'épaisseur de ligne
- Met à l'échelle les épaisseurs de ligne par rapport à l'échelle du tracé.
Spécifie la table de style de tracé à utiliser, qui attribue des propriétés aux « stylos », aux couleurs et aux entités.
Spécifie l'orientation du dessin sur du papier rectangulaire.
- Portrait
- Le dessin ou l'axe x de la présentation est aligné sur le bord le plus court du format de papier sélectionnée.
- Paysage
- L'axe x du dessin ou de la mise en page est aligné sur le bord le plus long du format de papier sélectionné.
- Imprimer renversé
- Imprime le dessin à l'envers.
Décalage du tracé
Spécifie la distance de déport pour l'impression.
- Centrer sur la page
- Centre l'impression sur la page, en tenant compte des marges.
Options de tracé
- Épaisseurs de ligne des entités à tracer
- Bascule l'utilisation des épaisseurs de ligne.
- Tracer avec des styles de tracé
- Bascule l'utilisation des styles de tracé.
- Transparence du tracé
- Affiche les entités auxquelles on a attribué la propriété de transparence, soit par entité, soit par couche.
- Tracer l'espace papier en dernier
Spécifie l'ordre d'impression.
Note: Cette option n'est disponible que lors de l'impression des présentations.
- Cacher les entités de l'espace papier
Supprime les lignes cachées des entités 3D dans l'espace papier lorsque cette option est cochée.
Note: Cette option est désactivée lors de l'impression de l'espace modèle.
Remplace le style visuel courant de la vue lors de l'impression de l'espace modèle.
- Tracé ombré
- Choisissez un style d'ombrage avec lequel tracer le dessin.
