Boîte de dialogue Format
La boîte de dialogue Purger vous permet de sélectionner les types d’éléments et les éléments qui seront supprimés du dessin.
- Filtrer les noms des éléments
- Types
Appliquez un filtre aux noms d’éléments dans le dessin.
Types
Vous pouvez activer/désactiver les différents types d'éléments qui seront supprimés.
- Blocs
- Supprime les définitions de bloc inutilisées du dessin actuel.
- Styles de vues de détail
- Supprime les styles de vue de détail inutilisés.
- Styles de cote
- Supprime les styles de cote inutilisés du dessin actuel.
- Groupes
- Supprime les groupes nommés inutilisés du dessin actuel.
- Calques
- Supprime les calques inutilisés du dessin actuel.
- Types de ligne
- Supprime les types de lignes inutilisés du dessin actuel.
- Matériaux
- Supprime les matériaux inutilisés du dessin actuel.
- Styles de lignes multiples
- Supprime les styles de ligne multiple inutilisés du dessin actuel.
- Styles de repères multiples
- Supprime les styles de repère multiple inutilisés du dessin actuel.
- Styles de tracé
- Supprime les styles de tracé inutilisés du dessin actuel.
- Regapps
Supprime les clés regapp inutilisées du dessin actuel.
Note: Les clés regapp (application enregistrée) sont utilisées pour joindre des informations supplémentaires aux entités dans les dessins par des applications tierces.
- Styles de vue en coupe
- Supprime les styles de vue en coupe inutilisés du dessin actuel.
- Formes
- Supprime les shapes inutilisées chargées dans le dessin avec la commande CHARGER.
- Styles de tables
- Supprime les styles de table inutilisés du dessin actuel.
- Styles de texte
- Supprime les styles de texte inutilisés du dessin actuel.
- Styles visuels
Supprime les styles visuels inutilisés définis par l'utilisateur du dessin actuel.
Note: Seuls les styles visuels définis par l'utilisateur peuvent être purgés. Les styles visuels codés en dur ne peuvent pas être purgés.
- Géométrie de taille nulle
- Supprime la géométrie de taille nulle.
- Texte vide
- Supprime les entités de texte vides du dessin actuel.
- Donnée orpheline
- Effectue une analyse du dessin et supprime les données de style de ligne DGN obsolètes.
