Boîte de dialogue Paramètres Repère Rapide
La boîte de dialogue Paramètres Repère Rapide vous permet de spécifier les propriétés des repères rapide.
- Annotation
- Texte multiligne
- Réutiliser
- Ligne de repère
- Nombre maximum de points
- Pointe de flèche
- Contraintes angulaires
Annotation
Texte multiple : le texte est placé en tant qu'annotation de la ligne de repère ; un repère peut avoir une ou plusieurs lignes de texte.Note: Bien que l'éditeur texte multiple n'apparaisse pas lors de la saisie du texte (comme avec la commande MLeader), l'éditeur mtext apparaît lors de l'édition de l'annotation (éditer le texte en double-cliquant dessus).
Copie d'une entité : utilise toute autre entité (que le repère lui-même) dans le dessin comme annotation.
Tolérance : utilise la notation de tolérance pour l'annotation ; affiche la boîte de dialogue Tolérance géométrique. Lancez la commande GESTSTYLE.
- Bloc : Utilise un bloc du dessin ou un bloc externe comme annotation. L'invite affichée est identique à celle de la commande -INSERER.
- Aucun : Aucune annotation n'est utilisée.
Texte multiligne
- Invite pour la largeur : bascule l'utilisation de l'invite « Spécifier la largeur du texte » :
- Activé : Affiche l'invite "Spécifier la largeur du texte" et enroule le texte selon la largeur spécifiée.
- Désactivé : Désactive l'invite.
- Justifier à gauche : détermine la justification du texte :
- Activé : force le texte à être toujours justifié à gauche.
- Désactivé : le texte est justifié à gauche ou à droite, selon l'orientation de la ligne d'atterrissage.
- Texte du cadre : active/désactive l'utilisation d'un cadre :
- Dessine un rectangle autour du texte.
- Désactivé : pas de cadre.
- L'emplacement de l'attachement : Détermine l'emplacement relatif de l'endroit où le mtext est attaché à la ligne de palier.
Réutiliser
- Aucune réutilisation : ne réutilise pas le texte d'annotation précédent ; vous serez invité à saisir un nouveau texte chaque fois que vous utiliserez cette commande.
- Réutiliser suivant : vous serez invité à saisir un nouveau texte, qui est ensuite réutilisé pour le(s) repère(s) suivant(s).
- Réutiliser courant : le texte actuel est réutilisé pour chaque nouveau repère, et vous ne serez pas invité à saisir un nouveau texte.
Ligne de repère
Droit : dessine la ligne de repère sous forme de segments droits.
Spline : dessine la ligne de rattachement en tant que spline continue lisse.
- Entrez un nombre ; le nombre minimum est 2.
- Aucune limite : Continue à dessiner des segments de repère jusqu'à ce que vous appuyiez sur Entrée à l'invite 'Au point'.
Pointe de flèche
- Choisissez un type de pointe de flèche.
- None : Aucune flèche n'est dessinée.
- Sélectionnez une flèche : Choisissez un bloc parmi ceux du dessin courant ; affiche la boîte de dialogue Sélectionner un bloc de flèche personnalisé.
Pour créer une flèche personnalisée, dessinez-la à votre goût, puis utilisez la commande BLOC pour la transformer en bloc.
Définir un angle pour contraindre le premier et le second segment du repère. Les angles sont des incréments. Par exemple, choisissez 15 pour dessiner le leader à 0, 15, 30, 45, etc.
- N'importe quel angle : Aucune contrainte ; maintenez la touche Maj enfoncée pour dessiner la ligne de repère à 90 degrés.
- Horizontal : Force la ligne de repère à être dessinée à 90 degrés uniquement.
- 90° : Dessine des lignes de repère par incréments de 90 degrés.
- 45° : Dessine des lignes de repère par incréments de 45 degrés.
- 30° : Dessine des lignes de repère par incréments de 30 degrés.
- 15° : Dessine des lignes de repère par incréments de 15 degrés.
