Créer une surface à partir d'un fichier de points (boîte de dialogue)
S'ouvre via : Commande TIN > Option Importer à partir d'un fichier
La boîte de dialogue Créer une surface à partir d'un fichier de points vous permet de sélectionner un ou plusieurs fichiers de points pour créer une surface TIN.
  1. Liste des fichiers de points sélectionnés
  2. Ouvrir le fichier de points
  3. Supprimer le fichier de points
  4. Spécifier le format de fichier de points
  5. Formats applicables uniquement
  6. Gérer les formats de fichiers de points de surface
  7. Aperçu
Affiche les fichiers de points d'entrée sélectionnés pour créer une surface TIN.
Ouvre la boîte de dialogue Ouvrir un fichier pour sélectionner un fichier de points. Le fichier de points en entrée peut être tout fichier ASCII de points avec toute extension, tout séparateur entre les colonnes et toute disposition arbitraire des données dans les colonnes. Plusieurs fichiers de points peuvent être sélectionnés.
Supprime le fichier de points de la liste.
Sélectionne un format de fichier de points dans la liste déroulante ouverte.
Si l'option est cochée, seuls les formats applicables à tous les fichiers de la liste s'affichent.
Gérer les formats de fichier de surface
Ouvre la boîte de dialogue Gérer les formats de fichier surface (voir l'article connexe Gérer les formats de fichier surface (boîte de dialogue)).
Aperçu
Affiche les coordonnées de tous les points selon le format de fichier de points spécifié.
