Définir le point de vue (boîte de dialogue)
- DDVPOINT (commande)
- POINTVUE (commande)
La boîte de dialogue Définir le point de vue vous permet de définir le point de vue 3D actuel ou la vue en plan.
- Référence des commandes
- Horizontal
- Vertical
- Angle préréglé
- Plan
- Précédent
Ouvre l'article de l'aide Bricsys sur la commande DDVPOINT.
Horizontal
Spécifie l'angle horizontal par rapport à l'axe X. Cliquez sur un angle prédéfini ou saisissez une valeur dans le champ Horizontal.
Cliquez à 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° ou 315° dans le cercle intérieur. La forme de la flèche indique si la vue est horizontale
ou à un angle
Vertical
Spécifie l'angle vertical par rapport au plan XY. Cliquez sur un angle prédéfini, ou saisissez une valeur dans le champ Vertical.
Cliquez sur le demi-cercle intérieur. (1) La direction d'affichage est horizontale. (2) La direction de la vue est descendante de 45° (non disponible si Angle préréglé = 45°).
(1)
(2)
La direction de la vue est de 45° vers le bas, sauf pour les angles horizontaux de 0°, 90°, 180° et 270°, qui génèrent des vues orthographiques : avant, arrière, gauche et droite. (3) Sélectionnez d'abord la flèche horizontale, puis (4) cliquez sur la flèche vers le bas de 45°.
(3)
(4)
Angle préréglé
Définit les marqueurs à 5, 15 ou 45 degrés ; par défaut = 45.
Plan
Inverse le point de vue 3D en vue en plan 2D.
Précédent
Retourne au point de vue précédent.
