Boîte de dialogue Gestionnaire d'emplacements spatiaux
La boîte de dialogue Gestionnaire d'emplacements spatiaux vous permet de créer et de mettre à jour des sites, des bâtiments et des étages.
- Nouveau bâtiment
- Nouvel étage
- Supprimer le bâtiment ou l'étage sélectionné
- Importer des emplacements spatiaux
Nouveau bâtiment
Ajoute un nouveau bâtiment au modèle.
Remplissez la grille des propriétés :
Nouvel étage
Ajoute un nouvel étage au bâtiment sélectionné.
La grille des propriétés est terminée.
Importe les emplacements spatiaux à partir d'un fichier texte (.txt).
Affiche une boîte de dialogue standard d'ouverture de fichiers à partir de laquelle sera ouvert le fichier d'emplacement spatial *.txt.
Note: Exemple de fichier de localisation spatiale *.txt :Le fichier de localisation spatiale sera chargé comme ci-dessous :
Space:Name= 'Bricsys Tower' ,Area=15000 Space:Name= Level 0 - Reception ,Area=6%, ' Floor-to-Floor Height '=5000, Count=1 Space:Name= Level 1-10 ,Area=4%, ' Floor-to-Floor Height '=4000, Count=10 Space :Name= Niveau 11-17 ,Superficie=7%, ' Hauteur du sol au plancher '=3000, Compte=7 Space:Name= Niveau 18-19 ,Superficie=5%, ' Hauteur du sol au plancher '=4000, Compte=2 Space:Name= Niveau 20-21 ,Superficie=1.5%, ' Floor-to-Floor height '=4000, Count=2
La surface et les rapports de surface spécifiés dans le fichier sont des exigences.
