Boîte de dialogue Réglages visuels
Permet de cocher et de décocher différentes caractéristiques des axes et des nœuds pour mettre en évidence (en jaune) ceux qui correspondent à ces caractéristiques. Vous pouvez également modifier la taille des disques représentant les nœuds.
- Surbrillance axe
- Surbrillance nœud
- Taille du nœud
Surbrillance axe
Spécifie quand/comment l'axe est mis en évidence.
- Non centré
- Met en évidence tout axe qui n'est pas au centre du solide linéaire.
- Le point rouge représente le centre du profil :
- Les axes des poutres sont surlignés en jaune car les axes des poutres supérieures ne sont pas au centre de la poutre mais en haut à la place.
- Pas à la position de base
- Met en surbrillance tout axe qui n'est pas dans l'une des positions de base du solide linéaire.
- Les points rouges représentent les positions de base du profil :
- Pas entre les limites du profil
- Met en évidence tout axe qui se trouve en dehors des limites du profil.
- Non parallèle à l'axe central
- Met en surbrillance tout axe qui n'est pas parallèle à l'axe central.
Surbrillance nœud
Spécifie quand/comment les nœuds sont mis en évidence.
- Pratiquement coïncident avec un autre nœud
- Met en évidence tout nœud qui nous coïncide presque avec un autre nœud.
- A des liens rigides
- Met en évidence tout nœud comportant des liens rigides. Voir les liens violets dans l'image :
Taille du nœud
Spécifie les caractéristiques de taille de nœud.
- Rayon du nœud :
- Les nœuds du modèle analytique sont mis en surbrillance à l'aide d'un cercle rempli. Spécifiez la taille des nœuds en saisissant le rayon des nœuds.
- Rayon du nœud : 150 mm
- Rayon du nœud : 350mm
