Boîte de dialogue Symbole de soudure
La boîte de dialogue Symbole de soudure permet de créer les symboles de soudure spécifiés. Il est possible d'y accéder en utilisant la commande AMWELDSYM. La boîte de dialogue contient deux onglets principaux :
- Symbole
- Ligne de repère et texte
Symbole
Spécifie les caractéristiques du symbole de soudure.
- Options
- 1. Inverser le symbole
- Spécifie si le symbole est aligné sur la droite ou la gauche.
- Non coché : aligné à droite.
- Coché : aligné à gauche.
- Exigences
- 2. Soudure sur site
- Active/désactive la visibilité du symbole de soudure sur site dans le symbole de soudure.
- 3. Tout autour
- Active ou désactive la visibilité du symbole Tout autour dans le symbole de soudure.
- 4. Profondeur
- Spécifie la profondeur de la rainure de la soudure.
- 5. Taille
- Définit la taille de la soudure.
- 6. Contour
- Définit la forme de la soudure à partir de la liste ci-dessous :
- Contour concave
- Contour convexe
- Contour plat/arasé
- Contour à finition arasée
- Les bords du cordon doivent être convenablement mouillés
- Aucun
- 7. Type de soudure
- Définit le type de soudure à partir des options ci-dessous :
- Point de résistance (soudure sur bossages dans le système A)
- Soudure par fusion
- Soudure par résistance
- Soudure de reprise ; soudure de support / USA
- Soudure sur demi-bord relevé
- Soudure sur bords droits
- Soudure en V
- Soudure en demi V
- Soudure en U
- Soudure en J
- Bord
- Joint repliable
- Joint oblique
- Joint de raccord
- Soudure en V à flancs droits
- Soudure en demi V à flancs droits
- Soudure en V avec méplat
- Soudure sur chanfrein avec méplat
- 8. Le nombre
- Définit le nombre de soudures.
- 9. Longueur
- Définit la longueur de la soudure.
- 10. Prolongement de note fermé
- Affiche le prolongement de note fermé.
Spécifie les caractéristiques de la ligne de repère et du texte.
- Ligne de repère
- 1. Pointe de flèche
- Définit le type de pointe de flèche par défaut pour les symboles de soudage.
- 2. Fixation de l'objet
- Définit si le symbole de la ligne de repère est attaché ou détaché de l'objet.
- Attacher
- Attache le symbole à l'objet sélectionné.
- Détacher
- Détache le symbole de l'objet.
- Texte
- 3. Justification du texte
- Spécifie si le texte du symbole est aligné à droite, au centre ou à gauche.
