Accrochages aux entités 3D
Outre les accrochages aux entités 2D, une série de modes d'accrochage aux entités 3D s'applique aux points des entités 3D telles que les solides, les surfaces, les splines et les maillages.
Les modes courant d'accrochage de l'entité 3D sont enregistrés via la variable système 3DOSMODE comme la somme des codes binaires des modes d'accrochage sélectionnés.
Nom Icône Marqueur Description
Centre S'accroche au centre des faces 3D.
Intersection S'accroche aux intersections d'entités linéaires, d'arêtes et de lignes de repérage polaire ou d'accrochage aux entités avec des faces.
Nœud S'accroche aux nœuds (points d'ajustement) des splines.
Milieu S'accroche au milieu d'une arête de face.
Proche S'accroche sur un point de la face d'une entité 3D la plus proche du curseur.
Aucun Désactive tous les modes d'accrochage 3D.
Perpendiculaire S'accroche à un point perpendiculaire à l'entité
Vertex (Sommet) S'accroche au sommet le plus proche d'une entité 3D et aux sommets de contrôle des splines.
Nuage de points S'accroche aux points du nuage de points.
Définition des modes d'accrochage des entités 3D
  • Cliquez sur les boutons de la barre d'outils Accrochages aux entités.
    Les boutons des modes d'accrochage aux entités actuellement actifs sont activés.
  • Lorsqu'aucune commande n'est en cours d'exécution, le fait de cliquer sur un bouton d'outil permet d'activer ou de désactiver le mode d'accrochage.
  • Lors de l'exécution d'une commande, le fait de cliquer sur un bouton d'outil définit le mode d'accrochage pour le point suivant, en désactivant temporairement tous les autres modes d'accrochage sélectionnés.
  • Exécutez les commandes 3DACCROBJ ou -3DACCROBJ.
  • Maj + clic droit, survolez Accrochage aux entités 3D dans le menu contextuel et cliquez sur l'option souhaitée dans le menu déroulant.
