Système de coordonnées de référence (SCR)
Un Système de coordonnées est un ensemble de règles mathématiques permettant de spécifier comment les coordonnées doivent être attribuées à des points. Un système de coordonnées n'est pas lié à la Terre.
Un Système de référence de coordonnées (SRC) est un système de coordonnées lié à la Terre via un Datum géodésique. Un Datum géodésique est un modèle de la Terre qui spécifie une surface de référence (ellipsoïde ou sphéroïde).
Un Système de référence de coordonnées projeté est le résultat de l'application d'une Projection cartographique à un Système de référence de coordonnées. Une Projection cartographique est un type de Conversion de coordonnées. Elle utilise une méthode identifiée avec des formules spécifiques et un ensemble de paramètres propres.
Les coordonnées peuvent être modifiées d'un SCR à un autre via une Opération sur les coordonnées. Deux types d'opération de coordonnées existent :
- Conversion des coordonnées : aucun changement de référence n'est impliqué ; les paramètres sont choisis et donc dépourvus d'erreur.
- Transformation de coordonnées, où le SCR cible est basé sur un datum différent du SCR source. Les paramètres de transformation sont déterminés empiriquement et donc soumis à des erreurs de mesure (géodésique, 7 paramètres, Molodenksy, etc.).
Les jeux de données géographiques sont définis dans le fichier geodatabase.xml qui est placé dans le dossier : <dossier utilisateur>\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\<RELEASE>\en_US\Support pour Windows. Le contenu de ce dossier est composé des 5 sections :
- Systèmes de coordonnées et de référence
- Références
- Ellipsoïdes
- Transformations
- Codes de projection et méthodes
Cette section est le principal nœud XML où tous les systèmes de référence de coordonnées sont définis. Il comporte de nombreux sous-nœuds appelés SCR, chaque nœud XML devant définir un système de référence de coordonnées projetées unique et les paramètres projetés nécessaires.
Les types de projection SCR pris en charge sont décrits dans les sections Codes de projection et Méthodes.
Attributs du nœud SCR :
Suivez le Tableau 1 des Notes d'orientation géomatique de l'IOGP n° 7, partie 2.
| Nom de l'attribut | Description | Unités |
| epsg | ID unique de base de données EPSG. | Nombre entier |
| Nom | Nom lisible par l'homme du SCR, par exemple : « WGS 84 -- WGS84 - World Geodetic System 1984, utilisé dans GPS ». | Polyligne géospatiale |
| codeSpace | Propriétaire du SCR. Elle est facultative. | Polyligne géospatiale |
| x, y | Orientation de la direction projetée. Valeurs possibles :
| Axe X, Axe Y | Orientation de la direction géographique. Valeurs possibles :
| Greenwich | Relation avec le méridien de Greenwich. | Degré |
| Proj |
Méthode de projection du SCR. Valeurs possibles :
| AngleSG | Angle de la grille rectifiée à la grille oblique. | Degré |
| Azimut | Azimut de la ligne initiale. | Polyligne géospatiale |
| FE | Est avec une fausse origine, Est faux. | Valeur en virgule flottante en unités SCR |
| EC | Est au centre de projection | Valeur en virgule flottante en unités SCR |
| Fn | Nord avec une fausse origine, Nord faux. | Valeur en virgule flottante en unités SCR |
| FC (FC) | Nord au centre de projection | Valeur en virgule flottante en unités SCR |
| LonI | Longitude de la limite ouest de la première zone d'un système de grille à zones transversales Mercator. | Degré |
| Lat | Latitude de l'origine naturelle, Latitude du parallèle standard. Cela dépend de la méthode de projection. | Degré |
| Lat1 | Latitude de la 1er parallèle standard. | Degré |
| Lat2 | Latitude de la 2e parallèle standard. | Degré |
| LatF | Latitude de la fausse origine. | Degré |
| LatC (latéral) | Latitude du centre de projection. | Degré |
| Lon (Lon) | Longitude d'origine naturelle, Longitude d'origine. | Degré |
| LonF | Longitude de la fausse origine. | Degré |
| LonC | Longitude du centre de projection. | Degré |
| SF | Facteur d'échelle à l'origine naturelle. | Valeur en virgule flottante, unité |
| PROFIL (SFIL) | Facteur d'échelle sur la ligne initiale. | Valeur en virgule flottante, unité |
| SFPSP | Facteur d'échelle sur pseudo parallèle standard. | Valeur en virgule flottante, unité |
| L | Largeur de zone en longitude. | Degré |
| zone | Système de grille à zones. | Degré |
| Unités | Les unités de conversion résultent des coordonnées géographiques en projections. Exemple : « Mètre », unité « Degré » signifie pas de conversion, Système de coordonnées géographiques. | Polyligne géospatiale |
<CRS epsg="31468" codeSpace="OGP" name="DHDN / 3-degree Gauss-Kruger zone 4" y="Easting" x="Northing" Greenwich="0" proj="TMerc" Lon="12" Lat="0" SF="1" FE="4500000" FN="0" zone="4" units="Meter">Pour chaque SCR de nœud, il doit y avoir au moins un Datum de sous-nœud qui fait référence via des attributs epsg ou d'Alias à un Datum de sous-nœud dans la section Datums. Le Datum du sous-nœud DOIT avoir l'attribut ID d'un nom de SCR unique. Au moins un des codes EPSG et l’alias du datum doivent être valides.
| epsg | ID unique de base de données EPSG. Exemple : « 4326 ». | Nombre entier |
| Alias | Nom unique de référence. Exemple : « WGS 84 ». | Polyligne géospatiale |
| id | Nom du SCR unique : combinaison de la méthode Projetée et de la référence. Exemple : « WORLD-MERCATOR ». Il s'agit du CS-MAP, noms AutoCAD®. | Polyligne géospatiale |
| pjcode |
Indiquez le code des types de méthodes de projection du système de référence de coordonnées. Ils correspondent aux codes de projection AutoCAD®. Par exemple, 3 - Mercator transverse, 44 - UTM, 45 - Mercator transverse de la formulation Snyder, etc. |
Nombre entier |
<Datum epsg="6314" alias="DHDN/3" id="DHDN/3.Gauss3d-4" pjcode="3" />
<Datum epsg="6314" alias="DHDN/2" id="DHDN/2.Gauss3d-4" pjcode="3" />
<Datum epsg="6314" alias="DHDN" id="DHDN.Gauss3d-4" pjcode="3" />Références
Cette section est un nœud principal où tous les datums sont stockés. Le datum est une combinaison du modèle Terre (Ellipsoïde ou sphéroïde) et de la méthode de transformation pour modéliser WGS84. Un nœud de Datum spécifie des paramètres communs et contient au moins un Datum interne de sous-nœuds, exactement un Ellipsoïde de sous-nœud. Chaque Datum de sous-nœud interne doit définir un nom unique dans l'attribut ID et peut spécifier des paramètres de transformation pour le modèle WGS84 via une Transformation de sous-nœud qui fait référence via des attributs epsg ou Alias à une Transformation de sous-nœud dans la section Transformations.
| Alias | ID unique. Exemple : « DHDN/3 ». Il est lié au CS-MAP, noms AutoCAD®. | Polyligne géospatiale |
| epsg | ID unique de base de données EPSG. Exemple : « 6314 ». | Nombre entier |
| Nom | Nom de référence lisible par l'homme. Exemple : « Deutsches hauptdreiecksnetz ». | Polyligne géospatiale |
<Datums>
<Datum epsg="6314" codeSpace="OGP" name="Deutsches Hauptdreiecksnetz ">
<Datum id="DHDN/3">
<Transformation epsg="1777" alias="DHDN/3_to_WGS84" />
</Datum>
<Datum id="DHDN/2" name="Deprecated - Replaced by DHDN/3">
<Transformation epsg="1777" alias="DHDN/2_to_WGS84" />
</Datum>
<Datum id="DHDN" name="Deprecated - Replaced by DHDN/2">
<Transformation epsg="1673" alias="DHDN_to_WGS84" />
</Datum>
<Ellipsoid epsg="7004" alias="BESSEL" />
</Datum>
</Datums>Ellipsoïdes
Cette section est la principale où les modèles de la Terre sont définis. Chaque nœud ellipsoïde doit définir une identification par un nom unique (alias) et un demi-grand axe (a) et au moins l'un des attributs suivants : aplatissement (f), demi-petit axe (b) ou excentricité (e).
| Alias | ID unique. Exemple : « WGS84 ». Il s'agit du CS-MAP, noms AutoCAD®. | Polyligne géospatiale |
| epsg | ID unique de base de données EPSG. Exemple : « 7030 ». | Nombre entier |
| Nom | Nom de référence lisible par l'homme, exemple : « WGS 84 ». | Polyligne géospatiale |
| a | Longueur du demi-grand axe de l'ellipsoïde, le rayon de l'équateur. | Valeur en virgule flottante, fortement en mètre |
| b | Longueur de l'axe semi-mineur de l'ellipsoïde, la distance le long de l'axe ellipsoïde entre l'équateur et le pôle. | Valeur en virgule flottante, fortement en mètre |
| f | Aplanissement | Valeur en virgule flottante, unité |
| e | Excentricité | Valeur en virgule flottante, unité |
<Ellipsoid epsg="7008 » alias="CLRK66 » name="Clarke 1866, Benoit Ratio » a="6378206.4000000004 » b="6356583.7999999998" f="294.9786982139" e="0,0822718542" " >Transformations
Cette section est un nœud principal où toutes les méthodes de transformation sont définies. Les méthodes de transformation prises en charge sont décrites dans les sections Codes de projection et Méthodes.
| Alias | ID unique. Exemple : « DHDN_to_WGS84 ». Il s'agit du CS-MAP, noms AutoCAD®. | Polyligne géospatiale |
| epsg | ID unique de base de données EPSG. Exemple : « 1673 ». | Nombre entier |
| codeSpace | Propriétaire de Transformation. Elle est facultative. | Polyligne géospatiale |
| Source | Référence source. | Polyligne géospatiale |
| target | Référence cible. | Polyligne géospatiale |
| use | Méthode de transformation. Transformations prises en charge à l'aide de méthodes géocentriques :
| method | Méthodes de construction de matrice de rotation, le cas échéant, « PVT » est la transformation vectorielle de position, « CFR » est la rotation de trame de coordonnées. | Polyligne géospatiale |
| tX, tX | Translation de l'axe X. | Mètres |
| Ty | Translation de l'axe Y. | Mètres |
| tZ | Translation de l'axe Z. | Mètres |
| Rx | Rotation de l'axe X. | Degré |
| Ry | Rotation de l'axe Y. | Degré |
| rZ | Rotation de l'axe Z. | Degré |
| dS, dS | Différence d'échelle. | Unité |
| xp | Coordonnée 1 du point d'évaluation. | Mètres |
| yp | Coordonnée 2 du point d'évaluation. | Mètres |
| zp, zp | Coordonnée 3 du point d'évaluation. | Mètres |
| dtX | Taux de variation de la translation de l'axe X. | Unité |
| dtY | Taux de changement de la translation de l'axe Y. | Unité |
| dtZ | Taux de variation de la translation de l'axe Z. | Unité |
| drX | Taux de variation de la rotation de l'axe X. | Unité |
| drY | Taux de variation de la rotation de l'axe Y. | Unité |
| drZ | Taux de variation de la rotation de l'axe Z. | Unité |
| dddS | Taux de variation de la différence d'échelle. | Unité |
| t0 | Époque de référence pour les paramètres dépendant du temps. | Valeur en virgule flottante |
| fallback | Alias de transformation de la référence cible en référence WGS84. | Polyligne géospatiale |
<Transformation epsg="1679" alias="Pulkovo42/2_to_WGS84" src="Pulkovo42/2" trd="WGS84" use="Param7" method="CFR" tx="-40.595" ty="-18,55" " tz="-69,339" " ds="-4,299" " rx="-2,508" " ry= »-1,832 » rz="2,611" " précision="9 » />Codes de projection et méthodes
Ces sections décrivent les Codes de projection et les Méthodes qui sont mises en correspondance avec les définitions des types de projections et de transformations sur le site AutoCAD®. Ils permettent de stocker les définitions dans un fichier XML de définition de système de coordonnées dans l'objet AcDbGeoData qui représente une position géographique.
