Système de coordonnées de référence
Un système de coordonnées est un ensemble de règles mathématiques pour spécifier comment les coordonnées doivent être attribuées aux points.
Le système de coordonnées n'est pas lié à la Terre. Un système de coordonnées de référence de (SCR) est un système de coordonnées lié à la Terre par le biais d'un Datum. Un référentiel géodésique est un modèle de la Terre qui spécifie une surface de référence (ellipsoïde ou sphéroïde).
Un système de coordonnées de référence projetées est le résultat de l'application d'une projection cartographique à un système de référence de coordonnées géographiques. Une projection cartographique est un type de conversion de coordonnées. Elle utilise une méthode identifiée avec des formules spécifiques et un ensemble de paramètres propres à cette méthode de conversion des coordonnées.
Les coordonnées peuvent être modifiées d'un SCR à un autre via l'opération de coordonnées. Deux types d'opération de coordonnées peuvent être distingués :
- conversion de coordonnées, où aucun changement de référence n'est nécessaire et où les paramètres sont choisis et donc sans erreur.
- transformation de coordonnées, où le SCR cible est basé sur un datum différent de celle du SCR source. Les paramètres de transformation sont déterminés de manière empirique et sont donc sujets à des erreurs de mesure. (Geodetic, Seven parameters, Molodenksy...)
Les jeux de données géographiques sont définis dans geodatabase.xml qui est placé dans <Dossier utilisateur>\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\<RELEASE>\fr_FR\Support for Windows. Le contenu de ce dossier est composé des 5 sections :
- Systèmes de coordonnées et de référence
- Référence
- Ellipsoïdes
- Transformation
- ProjectionCode et méthodes
Cette section est le nœud XML principal où tous les systèmes de référence de coordonnées sont définis. Il comporte de nombreux sous-nœuds appelés CRS, chaque nœud XML devant définir un système de référence de coordonnées projetées unique et les paramètres projetés nécessaires.
Les types de projection CRS pris en charge sont décrits dans les sections ProjectionCode et Methods.
CRS attributs du noeud :
Suivez le tableau 1 de l'OGP Geomatics Guidance Note No 7, partie 2
| Nom de l'attribut | Description | Unités |
| epsg | ID unique de base de données EPSG. | Nombre entier |
| nom | Nom lisible par l'homme du CRS, par exemple : "WGS 84 -- WGS84 - World Geodetic System 1984, utilisé dans GPS". | Chaîne |
| codeSpace | Propriétaire du CRS. C'est une option. | Chaîne |
| x, y | Orientation de la direction projetée. Valeurs possibles :
Chaîne |
| axe X, axe Y | Orientation de la direction géographique. Valeurs possibles :
Chaîne |
| Greenwich | Relation avec le méridien de Greenwich. | Degré |
| proj |
Méthode de projection du CRS. Valeurs possibles :
Chaîne |
| AngleSG | Angle de la grille rectifiée à la grille oblique. | Degré |
| Azimut | Azimut de la ligne initiale. | Chaîne |
| FE (FE) | Easting à fausse origine, easting fausse. | Valeur en virgule flottante en unités CRS |
| EC | Easting au centre de projection | Valeur en virgule flottante en unités CRS |
| Fn | Nordicité à fausse origine, fausse nordicité. | Valeur en virgule flottante en unités CRS |
| FC (FC) | Northing au centre de projection | Valeur en virgule flottante en unités CRS |
| LonI | Longitude de la limite ouest de la première zone d'un système de grille à zones Transversales Mercator. | Degré |
| Lat | Latitude de l'origine naturelle, Latitude du parallèle standard. Cela dépend de la méthode de projection. | Degré |
| Lat1 | Latitude de la 1er parallèle standard. | Degré |
| Lat2 | Latitude de la 2ème parallèle standard. | Degré |
| LatF | Latitude de la fausse origine. | Degré |
| LatC (latéral) | Latitude du centre de projection. | Degré |
| Lon (Lon) | Longitude d'origine naturelle, Longitude d'origine. | Degré |
| LonF | Longitude de la fausse origine. | Degré |
| LonC | Longitude du centre de projection. | Degré |
| SF | Facteur d'échelle à l'origine naturelle. | Valeur en virgule flottante, unité |
| PROFIL (SFIL) | Facteur d'échelle sur la ligne initiale. | Valeur en virgule flottante, unité |
| SFPSP | Facteur d'échelle sur pseudo parallèle standard. | Valeur en virgule flottante, unité |
| L | Largeur de zone en longitude. | Degré |
| zone, zone | Système de grille zonée. | Degré |
| Unités | Les unités de conversion résultent des coordonnées géographiques en projections. Exemple : « Mètre », unité « Degré » signifie pas de conversion, Système de coordonnées géographiques. | Chaîne |
<CRS epsg="31468" codeSpace="OGP" name="DHDN / 3-degree Gauss-Kruger zone 4" y="Easting" x="Northing" Greenwich="0" proj="TMerc" Lon="12" Lat="0" SF="1" FE="4500000" FN="0" zone="4" units="Meter">Pour chaque nœud CRS, il doit y avoir au moins un sous-nœud Datum qui fait référence via des attributs epsg ou alias pour sous-nœud Datum dans la section Datums. Le sous-nœud Datum DOIT avoir l'attribut id d'un nom CRS unique. Au moins un code epsg et l’alias de référence doivent être valides.
| epsg | ID unique de base de données EPSG. Exemple : "4326"." | Nombre entier |
| Alias | Nom unique de référence. Exemple : « WGS 84 ». | Chaîne |
| id | Nom CRS unique : combinaison de la méthode Projected et de la référence. Exemple : « WORLD-MERCATOR ». Il concernait CS-MAP, les noms AutoCAD. | Chaîne |
| pjcode |
Indiquez le code des types de méthodes de projection du système de référence de coordonnées. Correspondance aux codes de projection AutoCAD. Par exemple, 3 - Mercator transverse, 44 - UTM, 45 - Mercator transverse de la formulation Snyder, etc. |
Nombre entier |
<Datum epsg="6314" alias="DHDN/3" id="DHDN/3.Gauss3d-4" pjcode="3" /><Datum epsg="6314" alias="DHDN/2" id="DHDN/2.Gauss3d-4" pjcode="3" /><Datum epsg="6314" alias="DHDN" id="DHDN.Gauss3d-4" pjcode="3" />"Référence
Cette section est un nœud principal où toutes les références sont stockées. La référence est une combinaison du modèle Terre (Ellipsoïde ou sphéroïde) et de la méthode de transformation pour modéliser WGS84. Un nœud de référence spécifie des paramètres communs et contient au moins un sous-nœud interne référence exactement un sous-nœud ellipsoïde. Chaque sous-nœud interne Datum doit définir un nom unique au sein de l'attribut id et peut spécifier les paramètres de transformation sur le modèle WGS84 via le sous-nœud Transformation qui fait référence via des attributs epsg ou alias à un sous-nœud Transformation dans la section Transformations.
| Alias | ID unique. Exemple : « DHDN/3 ». Il est lié aux noms CS-MAP, AutoCAD. | Chaîne |
| epsg | ID unique de base de données EPSG. Exemple : "6314"." | Nombre entier |
| nom | Nom de référence lisible par l’homme. Exemple : "Deutsches hauptdreiecksnetz"." | Chaîne |
| codeSpace | Propriétaire du CRS. Elle est facultative. | Chaîne |
<Datums>
<Datum epsg="6314 » codeSpace="OGP » name="Deutsches Hauptdreiecksnetz « >
<Datum id="DHDN/3">
<Transformation epsg="1777 » alias="DHDN/3_to_WGS84 » />
</Référence>
<Datum id="DHDN/2 » name="Obsolète - Remplacé par DHDN/3">
<Transformation epsg="1777 » alias="DHDN/2_to_WGS84 » />
</Référence>
<Datum id="DHDN » name="Obsolète - Remplacé par DHDN/2">
<Transformation epsg="1673 » alias="DHDN_to_WGS84 » />
</Référence>
<Ellipsoid epsg="7004 » alias="BESSEL » />
</Référence>
</Références>Ellipsoïdes
La section Ellipsoïdes est la section principale où les modèles de la Terre sont définis. Chaque nœud ellipsoïde doit définir une identification par un nom unique ( alias) et un demi-grand axe (un) et l’un des attributs suivants au moins : aplanissement (f), demi-petit axe (b) ou excentricité (e).
| Alias | ID unique. Exemple : "WGS84". " Il concernait CS-MAP, les noms AutoCAD. | Chaîne |
| epsg | ID unique de base de données EPSG. Exemple : « 7030 ». | Nombre entier |
| nom | Nom de référence lisible par l’homme, exemple : « WGS 84 ». | Chaîne |
| un lot de | Longueur du demi-grand axe de l’ellipsoïde, le rayon de l’équateur. | Valeur en virgule flottante, fortement en mètre |
| b | Longueur de l’axe semi-mineur de l’ellipsoïde, la distance le long de l’axe ellipsoïde entre l’équateur et le pôle. | Valeur en virgule flottante, fortement en mètre |
| f | Aplanissement | Valeur en virgule flottante, unité |
| e | Excentricité | Valeur en virgule flottante, unité |
<Ellipsoid epsg="7008 » alias="CLRK66 » name="Clarke 1866, Benoit Ratio » a="6378206.4000000004 » b="6356583.7999999998" f="294.9786982139" e="0,0822718542" " >Transformation
Cette section est un nœud principal où toutes les méthodes de transformation sont définies. Les types de projection CRS pris en charge sont décrits dans les sections ProjectionCode et Methods.
| Alias | ID unique. Exemple : « DHDN_to_WGS84 ». Il concernait CS-MAP, les noms AutoCAD. | Chaîne |
| epsg | ID unique de base de données EPSG. Exemple : « 1673 ». | Nombre entier |
| codeSpace | Propriétaire de Transformation. Elle est facultative. | Chaîne |
| Source | Référence source. | Chaîne |
| Cible | Référence cible. | Chaîne |
| utiliser | Méthode de transformation. Transformations prises en charge à l’aide de méthodes géocentriques :
Chaîne |
| Méthode | Méthodes de construction de matrice de rotation, le cas échéant, « PVT » est la transformation vectorielle de position, « CFR » est la rotation de trame de coordonnées. | Chaîne |
| tX, tX | Traduction de l'axe X. | Mètres |
| Ty | Traduction de l’axe Y. | Mètres |
| tZ | Traduction de l’axe Z. | Mètres |
| Rx | rotation de l'axe X. | Degré |
| Ry | Rotation de l’axe Y. | Degré |
| rZ | Rotation de l'axe Z. | Degré |
| dS, dS | Différence d’échelle. | Unité d'unité |
| xp | Coordonnée 1 du point d'évaluation. | Mètres |
| yp | Coordonnée 2 du point d’évaluation. | Mètres |
| zp, zp | Coordonnée 3 du point d’évaluation. | Mètres |
| dtX | Taux de variation de la traduction de l'axe X. | Unité d'unité |
| dtY | Taux de changement de la translation de l’axe Y. | Unité d'unité |
| dtZ | Taux de variation de la translation de l'axe Z. | Unité d'unité |
| drX | Taux de variation de la rotation de l'axe X. | Unité d'unité |
| drY | Taux de variation de la rotation de l'axe Y. | Unité d'unité |
| drZ | Taux de variation de la rotation de l'axe Z. | Unité d'unité |
| dddS | Taux de variation de la différence d'échelle. | Unité d'unité |
| t0 | Époque de référence pour les paramètres dépendant du temps. | Valeur en virgule flottante |
| revenir en arrière | Alias de transformation de la référence cible en référence WGS84. | Chaîne |
<Transformation epsg="1679" alias="Pulkovo42/2_to_WGS84" src="Pulkovo42/2" trd="WGS84" use="Param7" method="CFR" tx="-40.595" ty="-18,55" " tz="-69,339" " ds="-4,299" " rx="-2,508" " ry= »-1,832 » rz="2,611" " précision="9 » />ProjectionCode et méthodes
Ces sections décrivent les codes de projection et les méthodes mappés aux définitions AutoCAD des types de projections et de transformations. Ils permettent de stocker les définitions dans un fichier XML de définition de système de coordonnées dans l'objet AcDbGeoData qui représente un emplacement géographique.
