Repérage de l'accrochage aux entités
Le repérage de l'accrochage aux entités (REPERACCR) vous aide à dessiner des entités par rapport à d'autres entités.
Lorsque le repérage de l'accrochage aux entités est actif, BricsCAD affiche des lignes de repérage temporaires à partir des points d'accrochage aux entités. Au moins un mode d'accrochage aux entités doit être activé si vous voulez utiliser le repérage de l'accrochage aux entités.
Cliquez sur le champ REPERACCR dans la barre d'état pour activer/désactiver le repérage de l'accrochage aux entités.
Les lignes de repérage de l'accrochage aux entités sont parallèles aux axes X et Y du SCU courant.
Si le code binaire 2 de la variable système POLARMODE est coché, les angles polaires utilisés dans le repérage polaire (intervalle et angles supplémentaires) sont également utilisés dans le repérage d'accrochage aux entités.
Les points d'alignement sont acquis lorsque vous survolez un point à l'aide des accrochages aux entités. Les points acquis affichent un petit signe plus (+). Pour supprimer un point acquis, survolez à nouveau le point. Le petit signe plus (+) est alors supprimé. Si le bitcode 8 du POLARMODE est coché, appuyez sur la touche Maj et maintenez-la enfoncée pour acquérir les points de repérage de l'entité. Les alignements relatifs à un point acquis s'affichent lorsque vous déplacez le curseur sur leurs lignes de repérage. Vous pouvez ensuite définir des points sur les axes ou à l'intersection de deux alignements.
Verrouillage d'une ligne de repérage
Appuyez sur la touche Maj lorsque la ligne de repérage s'affiche pour verrouiller la ligne de repérage. Les trajectoires de repérage verrouillés s'affichent dans la couleur définie par la préférence utilisateur SnapMarkerColor. Les accrochages aux entités (2) ou les points spécifiés sont projetés perpendiculairement sur une ligne de repérage verrouillée (3). Appuyez à nouveau sur la touche Maj pour la déverrouiller.
- Si l'accrochage aux entités de type Intersection est actif, il est possible d'accrocher le curseur aux intersections d'une ligne de repérage verrouillée et d'entités dans le dessin.
- Obtenez des lignes de repérage supplémentaires et accrochez-vous aux emplacements où elles se croisent avec la ligne de repérage verrouillée.
Utilisation du repérage de l'accrochage aux entités
Lancez une commande de création d'entité, par exemple LIGNE.
La ligne de commande affiche : Début de la ligne ou [Reprendre] <Dernier point> :
Passez le curseur sur le premier point de repérage (1).
Un petit signe plus (+) s'affiche pour indiquer que le point de repérage est actif.
Passez le curseur sur le deuxième point de repérage (2).
- Déplacez le curseur vers la position 4.
- Les lignes de repérage s'affichent depuis les deux points de repérage (3).
- Un marqueur d'intersection (x) indique l'intersection des lignes de repérage.
- Les marqueurs d'accrochage s'affichent aux points de repérage.
- Une infobulle de repérage de l'accrochage aux entités à l'intersection des lignes de repérage indique les angles et les distances des points de repérage.
- Cliquez pour accepter le point de repérage de l'accrochage à l'entité.
