Accrochages aux entités 2D
Les accrochages aux entités 3D vous permettent de spécifier un emplacement précis sur les entités lorsque vous êtes invité à sélectionner un ou plusieurs points au cours d'une commande.
Extrémité
Permet au curseur de s'accrocher aux extrémités des entités, y compris les lignes, les arcs, les segments de polyligne, les splines ouvertes et les arêtes 3D.
- Accrochage aux entités de type Extrémité
Milieu
Permet au curseur de s'accrocher au milieu des entités, y compris les lignes, les segments de polyligne, les splines, les arcs, les arcs elliptiques et les arêtes 3D.
- Milieu (de ligne).
- Point central (de l'arc).
Centre
Permet au curseur de s'accrocher au centre des entités circulaires ou elliptiques, y compris les cercles, les arcs, les arcs de polyligne, les ellipses, les arcs elliptiques, les faces 3D circulaires et les faces 3D elliptiques.
- Centre du cercle :
Centre géométrique
Permet au curseur de s'accrocher au centre des entités fermées, y compris les polylignes, les splines, les régions et les faces 3D planes.
- Accrochage aux entités de type Centre géométrique.
Perpendiculaire
Permet au curseur de s'accrocher à un point perpendiculaire à une entité existante.
- Perpendiculaire (à l'entité).
Parallèle
- Accrochage aux entités de type Parallèle
Tangente
Permet au curseur de s'accrocher aux points tangents des entités courbes, y compris les cercles, les arcs, les arcs de polyligne, les ellipses, les arcs elliptiques, les splines, les faces 3D circulaires et les faces 3D elliptiques.
- Point de tangence.
Quadrant
Permet au curseur de s'accrocher aux points de quadrant des entités circulaires ou elliptiques, y compris les cercles, les arcs, les arcs de polyligne, les ellipses, les arcs elliptiques, les faces 3D circulaires et les faces 3D elliptiques.
- Quadrant.
Insertion
Permet au curseur de se positionner sur les points d'insertion des entités, y compris le texte, le texte multiligne, les tableaux, le texte d'attribut, les blocs, les références externes, les références PDF et les images raster.
- Accrochage aux entités de type Insertion
Nœud
Permet au curseur de s'accrocher à des entités de point, y compris à un texte multiligne.
- Point.
- Accrochage à une entité de type Noeud
Proche
Permet au curseur de s'accrocher à la géométrie 2D ou 3D la plus proche du curseur.
- Accrochage aux entités de type Le plus proche
Intersection
Permet au curseur de s'accrocher à l'intersection d'entités qui se croisent physiquement.
- Accrochage aux entités de type Intersection
Intersection apparente
Permet au curseur de s'accrocher aux intersections des entités, même si elles ne semblent se croiser que dans l'espace 3D.
- Dans un point de vue 3D, les lignes ne se croisent pas.
- Dans un autre point de vue 3D, les lignes semblent se croiser.
- Intersection apparente
Extension
Permet au curseur de se placer à l'intersection d'une ou deux entités étendues.
- Extension
- Accrochage aux entités de type Extension
