Accrochages aux entités 3D
Les accrochages aux entités 3D vous permettent de spécifier un emplacement précis sur les entités lorsque vous êtes invité à sélectionner un ou plusieurs points au cours d'une commande.
Sommet
Permet au curseur de s'accrocher au sommet le plus proche d'une entité 3D et aux sommets de contrôle des splines.
- Accrochage aux entités 3D de type Sommet
Milieu
Permet au curseur de s'accrocher au milieu des arêtes 3D.
- Accrochage aux entités 3D de type Milieu
Centre d'une face
Permet au curseur de se fixer sur le centre géométrique d'une face.
- Accrochage aux entités de type Centre d'une face
Perpendiculaire sur une face
Permet au curseur de s'accrocher à un point perpendiculaire à une entité existante.
- Accrochage aux entités de type Perpendiculaire à une face
Proche
Permet au curseur de s'accrocher à un point d'une entité 3D qui est le plus proche du curseur.
- Accrochage aux entités 3D de type Face la plus proche
Nœud
Permet au curseur de s'accrocher aux nœuds sur les splines.
- Accrochage aux entités 3D de type Nœud
Intersection
Permet au curseur de s'accrocher à l'intersection des faces avec des entités linéaires, y compris les lignes, les segments de polyligne, les arêtes 3D, les lignes de repérage polaire et les lignes de repérage d'accrochage aux entités.
- Accrochage aux entités 3D de type Intersection
Nuage de points
Permet au curseur de s'accrocher au point le plus proche d'un nuage de points.
- Accrochage aux entités au point le plus proche d'un nuage de points.
