Distance la plus proche
La distance la plus proche vous permet de visualiser et de modifier dynamiquement la distance entre 2 entités ou sous-entités sélectionnées. En outre, les distances les plus proches alignées le long des axes X, Y et Z de l'affichage SCG.
Double-cliquez sur un champ Distance la plus proche :
- Active ou désactive l'affichage des champs de distance alignés sur les axes X, Y et Z.
- Effectue un zoom arrière pour afficher entièrement les entités sélectionnées si nécessaire.
La variable système NEARESTDISTANCE contrôle l'affichage de l'entité Distance la plus proche.
Sélectionnez la première entité ou sous-entité*.
Sélectionnez la deuxième entité ou sous-entité*.
La distance la plus proche s'affiche.
La flèche pointe vers la deuxième entité.
(option) Double-cliquez sur un champ de distance pour effectuer un zoom arrière et afficher complètement les (sous-)entités sélectionnées et/ou basculer l'affichage des distances les plus proches alignées le long des axes X, Y et Z.
(option) Cliquez sur un champ de distance et saisissez une valeur.
La deuxième entité est déplacée.
* Maintenez la touche Ctrl enfoncée pour sélectionner une sous-entité.
Vous pouvez utiliser la fonction de distance la plus proche pour :
- Mesure la distance entre deux entités ou sous-entités.
- Ajustez la distance entre une (sous-entité) et un bloc.
- Modifier les dimensions d'un rectangle.
- Ajustez la distance entre les solides 3D.
- Modifiez la largeur d'un solide 3D.
- Mesurez et modifiez la hauteur d'un solide 3D.
