Mode orthogonal
Lors de la création ou de la manipulation d'entités, le mode orthogonal limite le mouvement du curseur à être parallèle à l'axe X ou à l'axe Y du système de coordonnées actuel.
Les lignes sont limitées à 0 degrés, 90 degrés, 180 degrés ou 270 degrés. Lors de l'affichage, la ligne élastique suit l'axe horizontal ou vertical, selon l'axe le plus proche du curseur.
Remarque :
- Lorsque vous activez le style d'accrochage isométrique, le mouvement du curseur est limité aux équivalents orthogonaux dans le plan isométrique courant.
- Vous pouvez faire pivoter les axes du mode orthogonal à l'aide de la variable système SNAPANG.
- En maintenant la touche Maj enfoncée, le réglage du mode orthogonal est inversé.
- Le mode orthogonal est remplacé par l'accrochage aux entités.
- L'activation du mode Ortho désactive automatiquement le repérage polaire et vice versa.
Activation du mode orthogonal
Effectuez l'une des actions suivantes :
- Cliquez sur le champ ORTHO dans la barre d'état.
- Appuyez sur la touche de fonction F8.
- Maintenez la touche Maj enfoncée.
- Lancez la commande.
