Paramètres de l'unité
La commande UNITES définit les unités de mesures linéaires et angulaires via la boîte de dialogue Paramètres. Définit les unités de mesures linéaires et angulaires dans la ligne de commande.
La variable système INSUNITS (unités d'insertion) définit une valeur d'unités de dessin pour la mise à l'échelle automatique lors de l'insertion de blocs ou de références externes.
Toute propriété de longueur, de surface ou de volume peut s'afficher en utilisant la ou les unités préférées de l'utilisateur.
L'unité définie par INSUNITS est utilisée comme unité de base pour toutes les conversions d'unités demandées. Si INSUNITS = 0 (non défini), le mécanisme PROPUNITS est désactivé car l'unité de dessin de base n'est pas définie.
- Lorsque LUNITS = 3 (ingénierie) ou 4 (architecture), les valeurs des propriétés sont formatées en notation impériale.
- La conversion automatique des unités pendant la saisie de la longueur peut être utilisée lorsque le bitcode 1 de PROPUNITS (Format length properties) est défini. Par exemple, lorsque INSUNITS est défini sur « mm », la saisie « 2m » dans un champ de propriété de longueur entraînera la saisie de [2000.0000 mm]. En entrant « 1ft », on obtient [304.8000 mm].
Variables système
| Nom | Titre | Description |
| INSUNITS | Unités d'insertion |
Définit la valeur de 1 unité de dessin (UD), utilisée pour la mise à l'échelle automatique lors de l'insertion ou de l'attachement de blocs, d'images ou de références externes. Lorsque les INSUNITS et les PROPUNITS sont tous deux ACTIFS ; Longueur, Aire, Volume et/ou Inertie seront formatées avec une unité dédiée. |
| MEASUREMENT | Mesure | Définit les unités de dessin comme mesures impériales ou mesures métriques. La variable système MEASUREMENT contrôle si les motifs de hachures et de types de ligne ANSI ou ISO sont utilisés. |
| PROPUNITS | Unités de propriété | Définit les valeurs de propriété qui sont automatiquement formatées avec une unité dédiée lorsque INSUNITS n'est pas égal à zéro. La valeur est stockée en tant que code binaire en utilisant la somme des valeurs de toutes les options choisies. |
| LUNITS | Type d'unité linéaire | Définit le type d’unité linéaire : Scientifique, Décimal, Ingénierie, Architecturale ou Fractionnaire. |
| LUPREC | Précision des unités linéaires | Définit le nombre de décimales qui s'affichent pour les unités linéaires. |
| AREAPREC | Précision de l'aire |
Définit le nombre de décimales affichées pour les aires si l'option Aire de PROPUNITS est activée. Si elle est négative, la valeur de LUPREC est utilisée. |
| VOLUMEPREC | Précision des volumes |
Définit le nombre de décimales affichées pour les volumes lorsque l'option Volume de PROPUNITS est activée. Si elle est négative, la valeur de LUPREC est utilisée. |
| LENGTHUNITS | Unités de longueur |
Définit une liste d’unités utilisées pour afficher les longueurs lorsque l'option Longueur de PROPUNITS est activée. Si vide, toutes les longueurs s'affichent dans l'unité de dessin courante, telle que définie par INSUNITS. Si plusieurs unités sont sélectionnées, l'unité la mieux adaptée est utilisée. |
| AREAUNITS | Unités de l'aire |
Définit une liste des unités utilisées pour afficher les zones lorsque l'option Aire de PROPUNITS est activée. Si vide, toutes les longueurs s'affichent dans l'unité de dessin courante, telle que définie par INSUNITS. Si plusieurs unités sont sélectionnées, l'unité la mieux adaptée est utilisée. |
| VOLUMEUNITS | Unités de volume |
Définit une liste d’unités utilisées pour afficher les volumes lorsque l'option Volume de PROPUNITS est activée. Si vide, toutes les longueurs s'affichent dans l'unité de dessin courante, telle que définie par INSUNITS. Si plusieurs unités sont sélectionnées, l'unité la mieux adaptée est utilisée. |
| UNITMODE | Mode unité | Spécifie la façon dont les unités impériales s'affichent. |
Saisie des angles
La variable système AUNITS définit le type d'unité angulaire.
La variable système ANGDIR définit la direction de l'angle positif, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (par défaut) ou dans le sens des aiguilles d'une montre. Les angles sont mesurés par rapport à la direction de l'axe X positif du système de coordonnées courant.
Vous pouvez saisir les angles dans l'un des 5 formats suivants :
- Degrés décimaux : 37,456 (AUNITS = 0)
- Degrés / Minutes / Secondes : 37°27'22" ou 37d27'22" (AUNITS = 1)
- Gradians : 41.6178g (AUNITES = 2)
- Radians : 0.6537r (AUNITS = 3)
- Unités topographiques : N52°32'38"E ou N52d32'38"E (AUNITS = 4)
Les unités topographiques sont mesurées du Nord (N) ou du Sud (S) vers l'Est (E) ou l'Ouest (W).
