Paramètres de l'unité
La commande UNITES définit des unités de mesures linéaires et angulaires via la boîte de dialogue Paramètres. La commande -UNITES définit des unités de mesures linéaires et angulaires via la ligne de commande.
La variable système INSUNITS (unités d'insertion) définit une valeur d'unités de dessin pour la mise à l'échelle automatique lors de l'insertion de blocs ou de références externes.
Toute propriété de longueur, de surface ou de volume peut s'afficher en utilisant la ou les unités préférées de l'utilisateur.
L'unité définie par INSUNITS est utilisée comme unité de base pour toutes les conversions d'unités demandées. Si INSUNITS = 0 (non défini), le mécanisme PROPUNITS est désactivé car l'unité de dessin de base n'est pas définie.
Remarque :
  • Lorsque LUNITS = 3 (ingénierie) ou 4 (architecture), les valeurs des propriétés sont formatées en notation impériale.
  • La conversion automatique des unités pendant la saisie de la longueur peut être utilisée lorsque le bitcode 1 de PROPUNITS (Format length properties) est défini. Par exemple, lorsque INSUNITS est défini sur « mm », la saisie « 2 m » dans un champ de propriété de longueur entraînera la saisie de [2000.0000 mm]. En entrant « 1 ft », on obtient [304.8000 mm].
Variables système
Nom Titre Description
INSUNITS Unités d'insertion
Définit la valeur de 1 unité de dessin (UD), utilisée pour la mise à l'échelle automatique lors de l'insertion ou de l'attachement de blocs, d'images ou de références externes.
Lorsque INSUNITS et PROPUNITS sont activés, les propriétés Longueur, Aire, Volume et/ou Inertie sont formatées avec une unité dédiée.
MEASUREMENT Mesure Définit les unités de dessin comme Unités impériales ou Unités métriques. La variable système MEASUREMENT contrôle si les motifs de hachures et de types de ligne ANSI ou ISO sont utilisés.
PROPUNITS Unités de propriété Définit les valeurs de propriété qui sont automatiquement formatées avec une unité dédiée lorsque INSUNITS n'est pas égal à zéro. La valeur est stockée en tant que code binaire en utilisant la somme des valeurs de toutes les options choisies.
LUNITS Type d'unité linéaire Définit le type d'unité linéaire : Scientifique, Décimal, Ingénierie, Architectural ou Fractionnel.
LUPREC Précision des unités linéaires Définit le nombre de décimales qui s'affichent pour les unités linéaires.
AREAPREC Précision de l'aire
Définit le nombre de décimales qui s'affichent pour les zones lorsque le bit Aire de PROPUNITS est activée.
Si elle est négative, la valeur de LUPREC est utilisée.
VOLUMEPREC Précision des volumes
Définit le nombre de décimales qui s'affichent pour les volumes lorsque le bit Volume de PROPUNITS est activé.
LENGTHUNITS Unités de longueur
Définit une liste d'unités utilisées pour l'affichage des longueurs lorsque le bit Longueur de PROPUNITS est activé.
Si vide, toutes les longueurs s'affichent dans l'unité de dessin courante, telle que définie par INSUNITS.
Si plusieurs unités sont sélectionnées, l'unité la mieux adaptée est utilisée.
AREAUNITS Unités de l'aire
Définit une liste d'unités utilisées pour l'affichage des surfaces lorsque le bit Aire de PROPUNITS est activée.
VOLUMEUNITS Unités de volume
Définit une liste d'unités utilisées pour l'affichage des volumes lorsque le bit Volume de PROPUNITS est activée.
UNITMODE Mode unité Spécifie la façon dont les unités impériales s'affichent.
Saisie des angles
La variable système AUNITS définit le type d'unité angulaire.
La variable système ANGDIR définit la direction de l'angle positif, dans le sens antihoraire (par défaut) ou dans le sens horaire. Les angles sont mesurés par rapport à la direction de l'axe X positif du système de coordonnées courant.
Vous pouvez saisir les angles dans l'un des 5 formats suivants :
  • Degrés décimaux : 37,456 (AUNITS = 0)
  • Degrés / Minutes / Secondes : 37°27'22" ou 37d27'22" (AUNITS = 1)
  • Gradians : 41.6178g (AUNITES = 2)
  • Radians : 0.6537r (AUNITS = 3)
  • Unités topographiques : N52°32'38"E ou N52d32'38"E (AUNITS = 4)
    Les unités topographiques sont mesurées du Nord (N) ou du Sud (S) vers l'Est (E) ou l'Ouest (W).
