Système de coordonnées utilisateur
Lorsque vous créez des entités dans un dessin, elles sont situées par rapport au système de coordonnées cartésiennes sous-jacent du dessin. La variable système ELEVATION spécifie la distance par rapport au plan XY du système de coordonnées actuel. Si ELEVATION = 0 (défaut), les entités sont créées dans le plan XY du système de coordonnées courant.
Un dessin possède un système de coordonnées fixe appelé Système de coordonnées général (SCG).
Vous pouvez définir des systèmes de coordonnées arbitraire situé à tout emplacement dans un espace tridimensionnel. Il s'agit de systèmes de coordonnées utilisateur (SCU). Vous pouvez créer autant de SCU que vous le souhaitez, les enregistrer ou les redéfinir pour vous aider à construire des entités dans l'espace tridimensionnel.
Lorsque vous créez un nouveau dessin, le SCG est le système de coordonnées courant par défaut, qui est indiqué par la lettre W dans l'icône SCU. Lorsque vous affichez un plan en vue en plan, vous voyez l'icône du système de coordonnées à partir du haut, avec l'axe Z dirigé directement vers vous. Lorsque vous affichez un dessin tridimensionnel dans une vue autre que la vue en plan, l'icône du système de coordonnées change pour refléter le nouveau point de vue.
- Vous ne pouvez pas supprimer ou modifier le SCG.
Lorsque la variable système UCSORTHO est activée, un SCU orthographique est restauré automatiquement lorsque la vue orthographique correspondante est restaurée par la commande -VUE ou sélectionnée dans le contrôle Visualisation.
Un SCU orthographique utilise l'origine du SCG ou le SCU auquel fait référence la variable système UCSBASE.
Les vues orthographiques sont : haut, bas, gauche, droite, avant, arrière.
- Lorsqu'il existe plusieurs fenêtres, la variable système UCSVP (fenêtre du SCU) détermine si le SCU d'une fenêtre est fixe (UCSVP est activée) ou s'il est modifié pour correspondre au SCU de la fenêtre actuelle (UCSVP est désactivée).
- Lorsque la variable système UCSFOLLOW est activée, la vue en plan, zoomée à l'étendu, est générée automatiquement chaque fois que le système de coordonnées change.
- La commande REPERE rétablit la vue en plan (vue de dessus) du système de coordonnées actuel (SCU ou SCG).
Contrôle de l'affichage de l'icône du système de coordonnées
Les variables système UCSICON et UCSICONPOS contrôlent l'affichage et l'emplacement de l'icône du SCU :
- UCSICON :
- Afficher l'icône : contrôle si l'icône s'affiche ou non.
- À l'origine : contrôle la position de l'icône SCU : si elle est activée, l'icône indique l'origine du système de coordonnées actuel (SCU ou SCG). Toutefois, si l'origine ne se trouve pas à l'intérieur des limites de la fenêtre, l'icône SCU se déplace vers le coin de la fenêtre, tel que défini par la variable système UCSICONPOS. Lorsque l'option À l'origine n'est pas cochée, l'icône s'affiche toujours dans le coin de la fenêtre définie par la variable système UCSICONPOS.
- UCSICONPOS : définit le coin de la fenêtre pour la position non originale de l'icône SCU.
Style visuel 2dFilaire | |||
![]() Vue du dessus SCG |
![]() Vue du dessus SCU |
![]() Vue isométriques SCG |
![]() Vue isométrique SCU |
Styles visuels rendus | |||
Pour vous aider à conserver vos repères dans le système de coordonnées actuel, BricsCAD® affiche une icône de système de coordonnées (icône SCU). Les portions visibles des axes sont les directions positives.
La couleur des trois axes indique l'orientation de l'espace tridimensionnel :
- Axe X : rouge
- Axe Y : vert
- Axe Z : bleu
La couleur des axes est contrôlée par les variables système COLORX, COLORY et COLORZ.
Définition d'un SCU
- Lancez la commande SCU.
- Spécifiez le point d'origine du SCU.
- Spécifiez un point pour définir l'axe X positif.
- Spécifiez un point pour définir l'axe Y positif.
La SCU est défini.
Définition et enregistrement d'un Système de Coordonnées Utilisateur
- Lancez la commande EXPSCU.
La boîte de dialogue
s'affiche. - Cliquez sur le bouton Nouveau dans la boîte de dialogue Explorateur de dessin .
La boîte de dialogue Explorateur de dessin se ferme temporairement pour vous permettre de définir un nouveau système de coordonnées.
- Sélectionnez l'option 3 points dans la ligne de commande pour définir le SCU à l'aide de 3 points.
La SCU est défini.
La boîte de dialogue Explorateur de dessin s'ouvre à nouveau.
- Cliquez sur le champ Nom du SCU nouvellement défini pour remplacer le nom par défaut <Nouveau SCU>.
- Fermez la boîte de dialogue Explorateur de dessin.
Restauration d'un SCU enregistré
s'affiche. - Cliquez sur la tuile vierge devant le nom SCU pour le rendre courant.
Restauration du SCG
Lancez la commande SCU et choisissez l'option SCG.
