Flux de travail pour les commandes OPTIMISER, EPURER et SIMPLIFIER
Contexte
L'exportation de données à partir d'un logiciel 3D et leur importation 2D plusieurs fois peut entraîner des entités inclinées, chevauchées ou interrompues par des espaces.
Exemple
Voici un plan de pièce simple tel qu'il a été exporté d'un dessin 3D et importé dans un dessin 2D. En raison des incompatibilités des programmes logiciels impliqués dans les opérations d'exportation/importation, certaines lignes sont inclinées, interrompues ou chevauchées.
En utilisant un flux de travail qui inclut les commandes OPTIMISER, EPURER et SIMPLIFIER, le plan peut être amélioré.
Optimisation des lignes
La commande OPTIMISER est utilisée pour redresser les lignes.
Selon la complexité du dessin d'entrée et la qualité de l'opération d'importation, il peut être nécessaire d'utiliser cette commande plusieurs fois.
Dans ce cas, il y a beaucoup de lignes angulaires, de lignes superposées et quelques espaces entre elles.
Pour la première exécution de la commande OPTIMISER, les paramètres sont les suivants :
  • Sélection : toutes les lignes affichées dans l'image.
  • Fermer les espaces : non coché.
  • Angles de référence : horizontal et vertical.
  • Tolérance d'angle : 6 degrés.
  • Tolérance de distance : 50 mm.
Reportez-vous à la commande OPTIMISER pour plus d'informations.
Comme le montre l'image ci-dessous, le résultat est meilleur que le dessin original.
Pour améliorer davantage la qualité de la géométrie, la commande peut être exécutée à nouveau.
Pour la deuxième exécution de la commande OPTIMISER, les paramètres sont les suivants :
  • Fermer les espaces : coché.
  • Tolérance d'angle : 1 degré.
Le dessin s'est considérablement amélioré et les espaces ont également été comblés.
L'étape suivante consiste à nettoyer davantage le dessin.
Suppression des doublons et jonction des entités contiguës
La commande EPURER permet de :
  • Supprimer les entités dupliquées et superposées.
  • Redresser les entités inclinées
  • Joindre des entités partiellement superposées ou contiguës.
Si vous exécutez la commande EPURER avec une tolérance de 1 mm, elle réalisera toutes les tâches ci-dessus.
À ce stade, le dessin a été nettoyé. Il n'y a plus de lignes inclinées, dupliquées ou superposées. De plus, les espaces ont été fermés.
Simplification du dessin
Après avoir joint les lignes représentant les murs en une seule polyligne, celle-ci aura trop de sommets. Voir l'image ci-dessous :
Pour supprimer les sommets inutiles, on utilise la commande SIMPLIFIER.
Les étapes pour appliquer cette commande sont les suivantes :
  • Lancez la commande.
  • Choisissez la méthode Simplifier.
  • Sélectionnez l'option Angle et distance maximum.
Les paramètres de la commande sont les suivants :
  • Distance maximale entre les sommets non colinéaires à redresser : 1
  • Écart maximal (angle) dans la direction entre deux segments consécutifs pour redresser : 1
  • Redresser les segments d'arc de polylignes ? Non
Comme indiqué, tous les sommets inutiles ont été supprimés.
Note: Les paramètres spécifiés dans cet article sont strictement liés à cet exemple. Certains facteurs influencent fortement le résultat de ce flux de travail. Principalement, la complexité du dessin et le nombre et l'amplitude des irrégularités. Pour obtenir un résultat satisfaisant, il peut être nécessaire d'expérimenter d'autres valeurs pour les paramètres de chaque étape.
