Comparaison de fonctionnalités entre BricsCAD et AutoCAD
Les tableaux suivants comparent les fonctionnalités de BricsCAD et d'AutoCAD®.
Dessins
BricsCAD AutoCAD®
Lite Pro BIM Mechanical Ultimate LT Complète
Format de fichier DWG natif (via AutoCAD® 2025) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Protection par mot de passe ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
eTransmit ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Gestionnaire de jeux de feuilles ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Paramètres de position géographique ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Cartes Bing et Esri
Remarque : BricsCAD fournit des cartes Bing et Esri via la commande GEOCARTE.
Comparaison de dessin ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Collaboration dans le cloud ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Interface
BricsCAD AutoCAD®
Thèmes de couleurs clair et foncé ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Commandes, alias et variables standard du secteur ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Ligne de commande cliquable avec auto-complétion
Page d'accueil ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Onglets Fichier (Dessin) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Onglets Modèle et Présentation ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Gestionnaire de présentations ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Barre de menus ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Barres d'outils ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Ruban ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Palettes d'outils ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Menus contextuels (clic droit) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Menu contextuel Quad ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Barre d'état ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Espaces de travail ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Boîte de dialogue Paramètres ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Interface verrouillable ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Mode écran propre ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Explorateur de dessin ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Interface utilisateur personnalisable (CUI) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Panneau Structure ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Sélection, accrochage et repérage
BricsCAD AutoCAD®
Filtrage par sélection (SELECTRAP) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Ajouter la sélection ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Sélection similaire ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Cycle de sélection ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Accrochage aux entités (ACCROBJ) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Repérage polaire ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Accrochage aux entités 3D de type intersection en Z ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Distance la plus proche ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Accrochage à la grille adaptative ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Détection des contours en temps réel ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
SCU dynamique 2D ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
SCU dynamique 3D ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Outils de dessin
BricsCAD AutoCAD®
Ligne, Polyligne, Polyligne 3D, Spline, Demi-droite, Droite ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Styles de multilignes et multilignes ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Cercle, Arc, Ellipse, Arc elliptique ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Polygone, Rectangle, Région, Anneau, Point ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Hélice ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Paramètres 2D, Contraintes ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Contrainte automatique 2D ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1 1
Calculatrice ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Outils d'annotation
BricsCAD AutoCAD®
Cotation, styles de cotation ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Cotation rapide ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Lignes de repère multiples, styles de lignes de repère multiples ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Texte unique et multiligne, styles de texte, éditeur de texte ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Hachures, dégradés, éditeur de hachures/dégradés ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Nettoyages ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Nuages de révision ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Attributs, éditeur d'attributs ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Tableaux, Styles de tableaux ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Champs ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Extraction de données ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Liaison de données ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Échelle d'annotation ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Vérification d'orthographe ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Compatibilité avec AutoCAD® Mechanical : lire, afficher, éditer, créer - - - 2 2 - -
Outils d'Édition
BricsCAD AutoCAD®
Déplacer, copier, pivoter, mettre à l'échelle, étirer, mettre en miroir, aligner ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Ajuster, étendre, allonger, interrompre, rejoindre ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Raccord, chanfrein ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CopierGuide ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
DéplacerGuide ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Édition de poignées ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Panneau Propriétés ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Manipulateur (3D Gizmo) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Ordre de tracé ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Annuler par entité (historique des propriétés) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Optimiser ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Simplifier ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Gestion de l'état des dessins ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Outils de référence
BricsCAD AutoCAD®
Blocs, éditeur de blocs ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Blocs dynamiques 3 3 3 3 3 ✓ ✓
Blocs face à la caméra ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Blocifier ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 4 4
Réseaux associatifs ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Attacher, délimiter, lier, éditer un Dwg (Xref) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Attacher et délimiter un PDF ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Attacher une image, délimiter et ajuster avec une transparence ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Mappage de couleurs de nuage de points - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Outils de visualisation
BricsCAD AutoCAD®
Calques et états de calque ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Transparence des entités ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Styles visuels ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Widget Visualisation ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Correspondance de la perspective ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Éclairages - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Propriétés du soleil - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Matériaux - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Rendu - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Éditeur d'animation - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Navigation 3D pas à pas - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
ANIMTRAJECT (commande) - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Exportation intégrée de données Datasmith - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Lien direct intégré avec Twinmotion/Unreal - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Outils de modélisation
BricsCAD AutoCAD®
Modélisation de solides basée sur ACIS - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Modélisation de solides et de surfaces - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Primitives de solides - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Primitives de maillage - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Polysolide - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Union, Soustraction, Intersection, Interférence - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Extrusion, révolution, lissage, balayage, épaissir - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Rotation - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Raccord, chanfrein - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Section - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Sections multiples - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Outils de connexion en T, en L, standard avec l'entité la plus proche - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Extraire les arêtes - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Modélisation directe (sans historique) - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Modélisation déformable (Forme libre) - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Contrôler, Simplifier ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Solidifier ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Coudre - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Paramètres 3D, Contraintes - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Paramètre automatique 3D - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Blocifier 3D et Blocifier paramétrique - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Tables de conception paramétriques 3D - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Plans de coupe - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Vues de dessin : vues de base, projetées, en coupe, de détail et interrompues - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Filetages 3D - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Nuage de points aligné - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Visionneuse de bulles de nuage de points (numérisations statiques et cinématiques) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Outils de génie civil et de topographie
BricsCAD AutoCAD®
Modéliser la surface TIN - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Points Civil - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Surface TIN différentielle - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Talus - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Axes - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Polylignes géospatiales - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Profils (profils en long) - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Projets civils - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Programme d'activation d'objets Autodesk® Civil 3D ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Ajuster le contour - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Données SIG - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Étiquettes - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Création d'outils
BricsCAD AutoCAD®
Fonctionnalités BIM basées sur la CAO - - ✓ - ✓ - -
Importation - exportation IFC - - ✓ - ✓ - -
Importation IDS - - ✓ - ✓ - -
Importation RVT/RFA - - ✓ - ✓ - -
Exportation RVT - - ✓ - ✓ - -
Outils de modélisation structurelle - - ✓ - ✓ - -
Base de données du projet - - ✓ - ✓ - -
Points de référence de la fédération de modèles (position de la topographie, du projet et du site) - - ✓ - ✓ - -
Navigateur de projet - - ✓ - ✓ - -
Base de données de la bibliothèque - - ✓ - ✓ - -
Site, bâtiment et étages - - ✓ - ✓ - -
Portes et fenêtres - - ✓ - ✓ - -
Création de composants BIM entièrement paramétriques - - ✓ - ✓ - -
Gestionnaire de nomenclatures - - ✓ ✓ ✓ - -
Espaces 3D - - ✓ - ✓ - -
Mur - - ✓ - ✓ - -
Toit - - ✓ - ✓ - -
Dessin rapide - - ✓ - ✓ - -
Construction rapide - - ✓ - ✓ - -
Classification de nuages de points - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Détection des étages dans les nuages de points - - ✓ - ✓ - -
Projection de nuages de points - - ✓ - ✓ - -
Détection de la géométrie des nuages de points - - ✓ - ✓ - -
Plan d'ajustement du nuage de points (détection de géométrie) - - ✓ - ✓ - -
Détection de pièces dans un nuage de points - - ✓ - ✓ - -
Ajustement des pièces dans un nuage de point - - ✓ - ✓ - -
Nuage de points de type maison de poupée ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
NUAGEPOINTSREMPLIRESPACE ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
NUAGEPOINTSAFFBULLES ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
NUAGEPOINTSECLAIRAGEEDL ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Gestion des détails de construction - - ✓ - ✓ - -
Propager - - ✓ - ✓ - -
Propriétés BIM personnalisées - - ✓ - ✓ - -
Remplacement graphique - - ✓ - ✓ - -
Personnalisation de dessins - - ✓ - ✓ - -
Cotation BIM - - ✓ - ✓ - -
Cotes de sélection - - ✓ - ✓ - -
Modèles analytiques - - ✓ - ✓ - -
Scripts Python (Beta) - - ✓ - ✓ - -
Gestion des questions relatives au BCF - - ✓ - ✓ - -
Outils de fabrication
BricsCAD AutoCAD®
Format de fichier DWG AutoCAD® Mechanical 2021 - - - ✓ ✓ - ✓
Prise en charge des normes de dessin Mechanical 2D (ISO, DIN, JIS, ANSI) - - - ✓ ✓ - ✓
Références et listes de pièces - - - ✓ ✓ - ✓
Repères associés aux références des pièces - - - ✓ ✓ - ✓
Cotations avancées - - - ✓ ✓ - ✓
Symboles de soudure - - - ✓ ✓ - ✓
Texture de surface - - - ✓ ✓ - ✓
Tolérancement géométrique - - - ✓ ✓ - ✓
Id de référence - - - ✓ ✓ - ✓
Symbole d'arête - - - ✓ ✓ - ✓
Symboles de dépouille et d'inclinaison - - - ✓ ✓ - ✓
Notes de la ligne de repère - - - ✓ ✓ - ✓
Rééchelonner les annotations - - - ✓ ✓ - ✓
Navigateur mécanique - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Bibliothèque de pièces ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Tuyauterie - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Modélisation d'assemblage - - - ✓ ✓ - -
Inspection de l'assemblage - - - ✓ ✓ - -
Vues éclatées - - - ✓ ✓ - -
Analyse cinématique - - - ✓ ✓ - -
Nomenclature - - - ✓ ✓ - -
Bulles associées à la nomenclature et aux vues de dessin - - - ✓ ✓ - -
Modèle en tôle - - - ✓ ✓ - -
Conversion de solides 3D en pièces de tôlerie - - - ✓ ✓ - -
Grugeage d'angle pour une tôle pliée sur une arête adjacente - - - ✓ ✓ - -
Plis de transition - - - ✓ ✓ - -
Autres entités : jonctions, replis, tenons, entités de forme - - - ✓ ✓ - -
Couleurs - - - ✓ ✓ - -
Diagnostic et réparation des fonctions de tôlerie non valides - - - ✓ ✓ - -
Traitement par lots de fonctions de tôlerie - - - ✓ ✓ - -
Importation, exportation, sortie
BricsCAD AutoCAD®
Impression/Traçage ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Impression au format JPG ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Impression au format TIFF ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Impression au format PNG ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Impression au format BMP ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Publier/Tracer par lot ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Créer des signets PDF ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Fichiers CTB et STB ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Fichiers de configuration de l'imprimante PC3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Configurations de pages nommées ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Importation - exportation PDF ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Importation - exportation DAE ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Importation - exportation IFC - - ✓ - ✓ - ✓
Importation - exportation 3DM - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Importation - exportation LandXML - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Importer des données Autodesk® Civil 3D - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Importation RFA - - ✓ - ✓ - -
Importation SKP - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Importation DGN ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Importation - exportation RVT - - ✓ - ✓ - -
Exportation DWF ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Exportation SVG ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Exportation FBX ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Exportation STL ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Exportation de nuages de points (formats disponibles ci-dessous) - ✓ ✓ ✓ ✓ - 5
LAZ - ✓ ✓ ✓ ✓ - 5
HSPC - ✓ ✓ ✓ ✓ - 5
PTS - ✓ ✓ ✓ ✓ - 5
Importation de nuages de points (formats disponibles ci-dessous) - ✓ ✓ ✓ ✓ - 5
e57 - ✓ ✓ ✓ ✓ - 5
HSPC - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
LAS - ✓ ✓ ✓ ✓ - 5
LAZ - ✓ ✓ ✓ ✓ - 5
LGSX - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
HSPC.PACK - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
PTS - ✓ ✓ ✓ ✓ - 5
PTX - ✓ ✓ ✓ ✓ - 5
PCR - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
RCS - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
RSP - ✓ ✓ ✓ ✓ - 5
RDBX - ✓ ✓ ✓ ✓ - 5
ZFS - ✓ ✓ ✓ ✓ - 5
Exportation Datasmith - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Formats de fichiers supplémentaires accessibles via Communicator pour BricsCAD (formats disponibles ci-dessous)
CATIA V4 4.1.9 - 4.2.4 - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
CATIA V5 V5R8 − V5−6 R2021 - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
IGES jusqu'à 5.3 - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Inventor V11 − V2022 - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
JT 8.x, 9.x, 10, 10.2, JT 10.3 et JT 10.5 - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
NX 1 WIGGLE NX 195311 WIGGLE NX 1953 - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Parasolid 30 − 33.0.x - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Pro/E / Creo 16 − Creo 8.0 - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Solid Edge V18 − SE 2021 - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
SolidWorks 2003 − 2021 - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
STEP AP203, AP214, AP242 - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
STL All (Données graphiques uniquement) - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
VDAWIGGLEFS 1,0 WIGGLE 2,0 - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
XCGM R2012 − 2021 1,0 - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Programmation
BricsCAD AutoCAD®
ActiveX ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Éditeur de XDATA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Enregistreur de script ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Prise en charge complète de LISP (vl, vlr, vla et vlax) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Système de développement de solutions (SDS/ADS) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Langue de commande de dialogue (DCL) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
APIOM - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Prise en charge des projets VBA - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
API du framework .NET - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
API .NET Core - - - - - - ✓
BRX (API COMPATIBLE ARX) - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
TX (Teigha eXtensions) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Prise en charge des fichiers de menu CUI, avec expressions Diesel ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Options de licences
BricsCAD AutoCAD®
Licences multiplateformes (Windows, Linux, macOS) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Licenses perpétuelles ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Maintenance perpétuelle + (optionnelle) (6) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Abonnements (7) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Réseau multi-utilisateurs ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Volume (Perpétuel) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Académique ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
(1) Vous pouvez appliquer automatiquement des contraintes géométriques mais vous ne pouvez pas appliquer automatiquement une combinaison de contraintes géométriques et dimensionnelles.
(4) Vous pouvez créer des symboles ACM à l'aide des commandes suivantes : AMSURFSYM, AMEDGESYM, AMWELDSYM, AMSIMPLEWELD, AMNOTE, AMFCFRAME, AMDATUMID, AMPARTLIST, AMPARTREF, AMRESCALE.
(2) Vous pouvez manipuler des insertions de blocs dynamiques, mais vous ne pouvez pas créer de définitions de blocs dynamiques. Vous pouvez convertir certains blocs dynamiques en blocs paramétriques modifiables. Vous pouvez également créer de nouvelles définitions de blocs paramétriques.
(4) AutoCAD® dispose de la fonction blocs intelligents.
(5) Dans la suite de produits Autodesk®, Recap est nécessaire pour importer des formats de nuages de points non natifs et les convertir au format RCS/RCP natif de AutoCAD®. Pour LAS/LAZ/PTS/PTX, Map 3D et/ou Civil 3D peuvent suffire.
(5) Pour les licences perpétuelles, la Maintenance est incluse pour chaque nouvelle licence au cours de la première année. À partir de la deuxième année, vous êtes libre de renouveler votre contrat de Maintenance.
(6) Pour les abonnements, la maintenance est toujours incluse pendant la période d'abonnement.
