Espaces de travail
À propos des espaces de travail
L'espace de travail est une configuration d'interface utilisateur prédéfinie qui organise les outils, menus, rubans et panneaux pour des flux de travail spécifiques, définissant l'agencement et le comportement de l'interface utilisateur de BricsCAD.
Vous pouvez créer, modifier, enregistrer et restaurer des espaces de travail pour correspondre à vos besoins et préférences.
BricsCAD fournit une série d'espaces de travail prédéfinis qui sont optimisés pour différents flux de travail. Les espaces de travail par défaut sont :
| Espace de travail | Niveau de licence |
| Dessin 2D | Lite ou supérieur |
| Dessin 2D (moderne) | Lite ou supérieur |
| Modélisation | Pro ou plus |
| BIM | BIM ou Ultimate |
| Mechanical | Mechanical ou Ultimate |
| Génie civil et topographie | Pro ou plus |
| Ultimate | Ultimate |
| Barres d'outils (classiques) | Lite ou supérieur |
La commande ESPTRAVAIL définit l'espace de travail courant et vous permet de créer, modifier et enregistrer des espaces de travail.
La commande ENREGESPTRAVAIL enregistre l'espace de travail courant sous un autre nom, créant ainsi un nouvel espace de travail.
La variable système WSAUTOSAVE enregistre automatiquement les modifications de l'espace de travail.
Tous ces éléments peuvent être personnalisés dans la boîte de dialogue Personnaliser. La commande PARAMETRESET ouvre la boîte de dialogue Personnaliser sous l'onglet Espaces de travail. Pour plus d'informations, consultez l'article Personnalisation de l'espace de travail.
Définition de l'espace de travail courant
Pour définir le calque courant, procédez de l'une des manières suivantes :
- Sur la page Démarrer, cliquez sur le nom de l'espace de travail et choisissez un espace de travail dans la liste déroulante.
- Ouvrez la liste déroulante Espace de travail dans la Barre d'état, puis sélectionnez un espace de travail.
- Choisissez un espace de travail dans la barre d'outils Espaces de travail.
- Exécutez la commande ESPTRAVAIL, choisissez l'option Rendre courant et saisissez le nom de l'espace de travail.
- Définissez la variable système WSCURRENT sur le nom de l'espace de travail.
- Sélectionnez un espace de travail dans la boîte de dialogue Configuration de BricsCAD lors de la configuration de l'évaluation.
- Si la variable système WSAUTOSAVE est activée, les positions de la barre d'outil de l'espace de travail courant sont automatiquement enregistrés vers le fichier CUI lorsque vous changez d'espace de travail. La valeur par défaut de la variable système WSAUTOSAVE est activée.
- Il n'est pas recommandé de changer d'espace de travail si le nom du profil utilisateur fait référence à un espace de travail.
Élément de l'espace de travail
Les espaces de travail contiennent plusieurs éléments d'interface qui définissent l'apparence et le comportement de BricsCAD.
- Menus
- Les menus donnent accès aux commandes et aux outils via la barre de menu.
- Barres d'outils
- Les barres d'outils offrent un accès rapide aux commandes couramment utilisées.
- Panneaux
- Les panneaux sont des éléments d'interface utilisateur interactifs qui donnent accès aux informations, aux outils et aux paramètres.
- Ruban
- Le ruban organise les commandes en onglets et en panneaux, regroupant les outils et contrôles associés par fonctionnalité.
- Onglets Quad
- Les onglets Quad organisent les commandes dans le menu du curseur Quad, offrant un accès rapide aux outils contextuels.
