Menus de clic droit
Les menus contextuels ou les menus contextuels avec le bouton droit affichent une liste de commandes en regard du curseur lorsque vous cliquez avec le bouton droit.
Par défaut, un menu contextuel apparaît lorsque vous faites un clic droit dans une zone vide du dessin, lorsqu'une entité est sélectionnée ou lorsqu’une commande est active. Ses options dépendent du contexte actuel.
L'état des menus contextuels est contrôlé par la variable système SHORTCUTMENU.
Lorsque l'indicateur de bit 16 de la variable système SHORTCUTMENU est défini le long des indicateurs de bits par défaut, le menu contextuel s'affiche par un long clic droit, tandis qu'un petit clic droit lance la dernière commande utilisée.
Lorsque les indicateurs de bits 16 et 32 de la variable système SHORTCUTMENU sont définis le long des indicateurs de bits par défaut, le menu contextuel s'affiche sur un long clic droit tandis qu'un court clic droit répète la dernière commande utilisée tant que le Quad n'est pas actif.
Lorsque l'indicateur de bit 4 de la variable système QUADDISPLAY et l'indicateur de bit 16 de la variable système SHORTCUTMENU sont définis le long des indicateurs de bits par défaut, un court clic droit affiche le Quad, tandis qu'un long clic droit affiche le menu contextuel.
Remarque : La variable système SHORTCUTMENUDURATION contrôle le délai entre un clic droit et l’apparition du menu contextuel.
