Menu Quad
Le menu du curseur Quad, c'est-à-dire le Quad, est un menu graphique contextuel qui vous permet de facilement modifier, sélectionner, afficher ou masquer et créer des entités. Le contenu du Quad est défini dans l'espace de travail et entièrement personnalisable.
Activation du Quad
L'activation du Quad est contrôlée par la variable système QUADDISPLAY.
Pour activer ou désactiver le Quad, effectuez l'une des opérations suivantes :
  • Cliquez sur le champ QUAD dans la Barre d'état.
  • Appuyez sur la touche de fonction F12.
Configuration des options d'affichage du Quad
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le champ QUAD dans la Barre d'état, puis choisissez une option dans le menu contextuel.
  • Afficher le Quad lors du survol
  • Afficher le Quad sur sélection
  • Afficher le Quad via un clic droit : affiche le Quad en mode Aucune sélection afin de créer des entités.
  • Supprimer le Quad lors du survol lorsque des entités sont sélectionnées.
Remarque : Lorsque la variable système SELECTIONPREVIEW est désactivée, l'option Afficher le quad lorsque le curseur survole une entité de la variable système QUADDISPLAY est ignorée et le Quad ne s'affiche pas.
Modification des paramètres du Quad
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le champ QUAD dans la Barre d'état, puis choisissez Paramètres dans le menu contextuel.
La boîte de dialogue Paramètres s'ouvre, avec la catégorie Quad développée.
Utilisation du Quad
Lorsque vous passez le curseur sur une entité, celle-ci est mise en évidence et le Quad affiche la dernière commande utilisée avec ce type d'entité.
Lorsque plusieurs entités se trouvent sous le curseur, appuyez sur la touche Tab pour mettre en surbrillance toutes les entités une par une.
Si les Infobulles de survol (RT) sont activées, les propriétés de l'entité sous le curseur s'affichent à côté de l'icône de la commande par défaut dans le Quad.
Lorsque vous placez le curseur sur une entité Cotation et que vous appuyez sur la touche Ctrl, la flèche ou le texte des sous-entités peut être mis en évidence puis sélectionné. Le Quad affiche les commandes les plus appropriées pour le type de sous-entité sélectionné. Par exemple, lorsqu'une flèche de cotation est mise en évidence, le Quad propose l'outil Inverser la pointe de flèche de cotation.
Si l'option Infobulles de survol (RT) sont activées, les propriétés « Flèche de cotation » et « Texte de cotation » s'affichent à côté de l'icône de la commande par défaut dans le Quad.
Remarque : Le widget Assistant raccourcis indique le mode de sélection actuel, Sélectionner une entité de cotation ou Sélectionner une sous-entité de cotation.
Lancement de la commande par défaut
  • Si QUADCOMMANDLAUNCH = 1, cliquez avec le bouton droit de la souris sans entrer dans le Quad pour lancer la commande.
  • Si QUADCOMMANDLAUNCH = 0, cliquez sur le bouton de commande.
Lancement d'une autre commande
Déplacez le curseur vers la commande par défaut pour développer le Quad : les 6 commandes les plus récemment utilisées qui s'appliquent à l'entité sélectionnée s'affichent. Le nombre de colonnes qui apparaissent est défini par la variable système QUADWIDTH (par défaut = 6).
D'autres commandes qui s'appliquent à l'entité sélectionnée se trouvent dans plusieurs onglets. Déplacez le curseur sur un onglet pour développer son contenu.
Cliquez sur une icône pour lancer la commande.
Remarque : Cliquez sur la barre de titre du Quad pour parcourir les commandes du Quad et les Infobulles de survol.
Sélection de plusieurs entités
  1. Déplacez le curseur sur la première entité, puis cliquez lorsque l'entité est mise en surbrillance.
    L'entité est sélectionnée et reste en surbrillance.
  2. Déplacez le curseur vers une autre entité, puis cliquez lorsque l'entité est en surbrillance.
    L'entité est ajoutée au jeu de sélection et reste en surbrillance.
  3. (Facultatif) Répétez l'étape 2 pour sélectionner plus d'entités.
  4. (Facultatif) Déplacez le curseur sur une entité sélectionnée, puis maintenez la touche Maj enfoncée et cliquez.
    L'entité est supprimée du jeu de sélection.
Remarque :
  • Lorsque vous travaillez avec des solides, la variable système SELECTIONMODES contrôle quelles sous-entités sont détectées : arêtes, faces et/ou contours.
    Maintenez la touche Ctrl enfoncée inverse le mode de sélection courant.
  • Activer la détection des arêtes des solides en 3D
  • Activer la détection des faces des solides 3D
  • Activer la détection du contour
  • Appuyez plusieurs fois sur la touche Tab pour mettre en évidence toutes les entités ou sous-entités sous le curseur, une par une.
Utilisation du Quad pour créer des entités
Si l'indicateur 4 (= Afficher le Quad lors d'un clic droit) de la variable système QUADDISPLAY est activé, les commandes de création d'entités sont disponibles dans le Quad (en mode Aucune sélection). Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le champ QUAD dans la Barre d'état et cochez l'option dans le menu contextuel.
Lorsque le curseur se trouve sur une entité, maintenez le bouton droit de la souris enfoncé plus longtemps pour afficher le Quad en mode Aucune sélection.
Les commandes de création d'entités disponibles dans le Quad sont les suivantes :
  • Commandes de création d'entités les plus récemment utilisées.
  • Plusieurs onglets de groupe de commandes, selon l'espace de travail actuel.
