Création d'entités
Dans un dessin, vous pouvez créer différents types d'entités. Les entités de dessin peuvent être très simples, comme les lignes, les cercles, les arcs, les points et les rayons, ou complexes, comme les polylignes, les splines et les plans. Outre les entités 2D, vous pouvez également créer des entités surfaciques 3D ou des solides 3D dans BricsCAD®.
Vous pouvez définir les paramètres de création de l'entité dans la section Général du panneau Propriétés.
Par défaut, tous les paramètres de création d'entités sont définis sur ParCalque. Cela signifie que le paramètre correspondant du calque courant est utilisé.
Vous pouvez définir les propriétés des calques dans l'onglet Calques de la boîte de dialogue Explorateur de dessin.
Pour compléter votre dessin, BricsCAD® propose une série d'outils permettant d'ajouter du texte, des hachures et des cotes.
Procédure générale de création de nouvelles entités
Les nouvelles entités sont créées à l'aide des paramètres de création d'entité courante sur le calque courant dans le plan XY du système de coordonnées actuel, par défaut il s'agit du système de coordonnées global (SCG).
- (Facultatif) Définissez le calque actuel.
- (Facultatif) Ajustez les propriétés de création de l'entité dans la section Général du panneau Propriétés.
- Lancez la commande.
- Exécutez la commande en fonction des invites de commande.
