Compatibilité du format de fichier de dessin dans BricsCAD
Les tableaux ci-dessous répertorient les versions des fichiers de dessin (.dwg) et des fichiers d'échange de dessins (.dxf) de AutoCAD® que BricsCAD peut OUVRIR et SAUVEGARDER directement.
La colonne Version répertorie les schémas de fichiers de dessin utilisés dans les différentes versions de AutoCAD®. Par exemple, DWG 2013 est utilisé dans AutoCAD 2013 (R27) à AutoCAD 2017 (R31).
La version interne est l'information rapportée dans les six premières positions de l'en-tête de fichier .dwg. Pour plus d'informations, consultez l'Astuce Pro ci-dessous dans la section Remarques.
- Versions de fichiers DWG et DXF compatibles avec BricsCAD V27
Version Version interne DWG 2021 (R32)
AC1032 DWG 2018 (R32)
AC1032 DWG 2013 (R27)
AC1027 DWG 2010 (R24)
AC1024 DWG 2007 (R21)
AC1021 DWG 2004 (R18)
AC1018 DWG 2000 (R15)
AC1015 DWG R14 (R14)
AC1014 DWG R13 (R13)
AC1012 DWG R11/R12 (R12)
AC1009
Remarque :
- La commande OUVRIR permet d'ouvrir un fichier DWG ou DXF, directement dans un nouvel onglet de document dans BricsCAD.
- La commande IMPORTER importe la géométrie d'un fichier DWG ou DXF (externe) dans le dessin courant de votre session d'édition BricsCAD. Il s'agit en fait d'une opération d'insertion externe « INSERER » ; seule la géométrie est chargée dans le dessin actuel.
- Astuce Pro : Même si les fichiers DWG sont binaires et ne sont pas lisibles par l'homme, vous pouvez ouvrir un fichier de dessin dans un éditeur de texte ASCII (comme MS Notepad) et voir le numéro de version interne (par exemple : AC1024) dans les six premiers caractères du fichier. Cela peut être utile pour déterminer la compatibilité des fichiers ou pour travailler avec des fichiers provenant d'une source externe.
