Sélection d'entités
Les commandes de manipulation, telles que DEPLACER, COPIER et MIROIR, vous invitent à sélectionner une ou plusieurs entités. Si la variable PICKFIRST est activée, vous pouvez également composer le jeu de sélection avant de lancer la commande.
BricsCAD fournit plusieurs méthodes de sélection. Vous pouvez combiner des méthodes de sélection pour composer un jeu de sélection.
Sélection d'une entité
- Déplacez le curseur sur l'entité.
L'entité se met en surbrillance.
Le Quad apparaît et affiche la commande la plus récemment utilisée et une sélection des propriétés de l'entité.
- Effectuez l'une des actions suivantes :
- Cliquez pour sélectionner l'entité.
- Appuyez à plusieurs reprises sur la touche Tab pour mettre en surbrillance les entités masquées et cliquez lorsque l'entité souhaitée apparaît en surbrillance.
- Répétez les étapes précédentes pour sélectionner d'autres entités ou lancez une commande.
Sélection de plusieurs entités
- Cliquez pour définir le coin du rectangle de sélection.
- Déplacez le curseur vers la droite. Un rectangle bleu s'affiche. Le cercle à l'intérieur du rectangle indique que toutes les entités situées à l'intérieur du rectangle de sélection seront sélectionnées.
- Déplacez le curseur vers la gauche. Un rectangle vert s'affiche. Le cercle qui chevauche l'icône du rectangle indique que toutes les entités qui se trouvent à l'intérieur du rectangle de sélection ou qui le chevauchent seront sélectionnées.
- Cliquez pour définir le coin opposé du rectangle de sélection.
Supression d'entités du jeu de sélection
Maintenez la touche Maj enfoncée lors de l'exécution d'une méthode de sélection, pour supprimer les entités du jeu de sélection actuel.
Appuyez sur la touche Esc pour effacer le jeu de sélection actuel.
Modes de sélection
Les modes de sélection vous permettent de contrôler les sous-entités (faces, arêtes et contours) d'un solide 3D qui sont mises en évidence dans l'aperçu de la sélection et qui peuvent être sélectionnées.
Pour accéder aux options des Modes de sélection, effectuez l'une des opérations suivantes :
- Ouvrez pour accéder aux options de la variable système SELECTIONMODES.
- Lancez la variable système SELECTIONMODES dans la ligne de commande pour définir sa valeur.
- Barre d'état : activez les options des Modes de sélection.
- Ruban : Allez dans l'onglet .Remarque : Pour afficher le ruban, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une barre d'outils et sélectionnez dans le menu contextuel.
- Barre d'outils : Pour afficher les Modes de sélection, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une barre d'outils et sélectionnez dans le menu contextuel.
Les modes de sélection disponibles sont les suivants :
- Sélectionner les arêtes (
) : permet de contrôler si les arêtes des solides 3D sont mises en évidence par l'aperçu de la sélection et peuvent être sélectionnés. Cliquez sur une arête solide 3D pour le sélectionner. - Sélectionner les faces (
) : permet de contrôler si les faces solides 3D sont mises en évidence par l'aperçu de sélection et peuvent être sélectionnées. Cliquez sur une face solide 3D pour la sélectionner. - Sélectionner les contours détectés (
) : permet de contrôler si les contours fermés dans le plan XY du système de coordonnées actuel ou sur la face des solides 3D sont détectées. Cliquez sur le contour fermé d'une face du solide 3D pour le sélectionner. - Sélectionner les sommets (
) : permet de contrôler si les sommets des solides 3D sont mis en évidence par l'aperçu de la sélection et peuvent être sélectionnés. Cliquez sur les sommets du solide 3D pour les sélectionner. - Désactiver les modes de sélection : désactive toutes les options des modes de sélection. Permet également d'activer les Modes de sélection dans la Barre d'état.
