Regroupement des licences
Modifier les options
Vous pouvez modifier les options de deux manières:
- Dans le fichier bricsys.opt, situé dans le dossier d'installation du Network License Manager.
- Sur l'interface web du gestionnaire de licences réseau.
- Naviguez jusqu'à http://localhost:5054 sur le serveur de licences.
- Cliquez sur Statut dans le menu de gauche.
- Cliquez sur bricsys dans la colonne OPTIONS pour la ligne ISV bricsys.
Une fois édité, Relire/Redémarrer le serveur de licence.
Options couramment utilisées
Les groupes peuvent être utilisés pour définir une liste de noms d'utilisateur, d'hôtes ou d'adresses IP.
Le nom peut ensuite être utilisé pour appliquer des règles à ce groupe.
| Syntaxe | Exemple | ||
| GROUPE | Définit un groupe de noms d'utilisateur. | nom du groupe liste des noms d'utilisateurs | Ingénieurs GROUP userA userB userC |
| HOST_GROUP | Définit un groupe de noms d'hôtes. | HOST_GROUP nom liste de noms d'hôtes | HOST_GROUP firstFloor machineA machineB machineC |
| GROUPE_INTERNET | Définit un groupe d'adresses IP. | INTERNET_GROUP nom liste d'adresses-ip | INTERNET_GROUP networkGhent 192.168.1.* 192,168,2.* Le caractère générique (*) peut être utilisé dans les adresses IP. |
| RÉSERVE | Réserver un certain nombre de licences à un ou plusieurs utilisateurs spécifiques (groupe(s)). | RESERVE num product user|host|group|host_group|internet|internet_group|projet qui [id=nnn] | RESERVE 20 ingénieurs bricscad GROUP |
| MAX | Limitez le nombre de licences disponibles à un ou plusieurs utilisateurs spécifiques (groupe(s)). | MAX num produit utilisateur|host|groupe|host_group|internet|group|projet qui [id=nnn] | MAX 5 bricscad HOST_GROUP premierétage |
| INCLURE | N'autoriser les licences d'un produit qu'à un ou plusieurs utilisateurs spécifiques (groupes d'utilisateurs). Toute personne non spécifiée par la ligne INCLUDE n'est pas autorisée à utiliser le produit. | INCLUDE product userhost|group|host_group|internet|internet_group|projet [id=nnn] | INCLURE bricscad GROUP bricscadusers |
| EXCLURE (EXCLUDE) | Interdire les licences d'un produit à un ou plusieurs utilisateurs spécifiques (groupe(s)). | EXCLUDE product user|host|group|host_group|internet|internet_group|project who [id=nnn] | EXCLUDE bricscad INTERNET_GROUP 1,1.*.* |
Vous trouverez plus d'options dans le manuel de l'utilisateur final RLM, sous le paragraphe Fichier d'options ISV.
Identifier un fichier de licence
Le gestionnaire de licence Reprise vous permet d'ajouter un champ '_id' dans votre fichier de licence.
Avec cet '_id', vous pouvez identifier chaque fichier de licence en tant que pool de licences distinct.
Lorsque vous spécifiez un paramètre [id=nnn] pour une OPTION ajoutée, cette OPTION n'aura d'effet que sur le fichier de licence correspondant.
Exemple d'utilisation :
Vous disposez de deux licences, l'une de 10 sièges pour BricsCAD Lite et l'autre de 10 sièges pour BricsCAD Pro, et vous souhaitez spécifier quels utilisateurs peuvent utiliser quel niveau.
FICHIERS DE LICENCE
Licence Lite
HOST hostname hostid 5053
ISV bricsys
LICENSE bricsys bricscad 23 permanent 10 share=uh
contract=XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXX-XXXX options="LA:xx_XX TY:FCO LE:CLA EF:"
_ck=6a06665467 sig="....."
devient
ISV bricsys
contract=XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXX-XXXX options="LA:xx_XX TY:FCO LE:CLA EF:" _id=1
Licence pro
ISV bricsys
contract=XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXX-XXXX options="LA:xx_XX TY:FCO LE:PLA EF:"
devient
ISV bricsys
contract=XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXX-XXXX options="LA:xx_XX TY:FCO LE:PLA EF:" _id=2
La licence Lite est maintenant définie par id=1 et la licence Pro par id=2.
LES OPTIONS
Si maintenant, par exemple, vous souhaitez autoriser uniquement les ingénieurs de votre entreprise à utiliser la version Pro, vous pouvez le faire en ajoutant les éléments suivants aux options.
GROUP engineers userA userB userC
INCLUDE bricscad GROUP engineers id=2
Symptômes - Bas
Je veux ajuster la façon dont mes licences sont mises en commun.
Plus d'informations : Administration de la licence RLM
Regroupement des licences par RLM_PROJECT
Ce qui suit s'applique aux cas où plusieurs niveaux de licences réseau sont activés sur le même serveur RLM. Par conséquent, les utilisateurs sont en mesure de décider du niveau de licence à acquérir lors de l'activation de BricsCAD.
Ajouter_id=<numéro><number> identifiant aux fichiers de licence, juste avant la chaîne _ck=xxxxxxx :
……contract=XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXX-XXXX options="LA:xx_XX TY:FCO LE:CLA EF:" _id=1 _ck=4b07efdd90………contract=XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXX-XXXX options="LA:xx_XX TY:FCO LE:PLA EF:" _id=2 _ck=4b07efdd90… -
Ajouter l'option RESERVE pour les PROJETS et les ID de licence au serveur ISV, pour tous les sièges des licences:
RESERVE 5 bricscad PROJECT bc_lite id=1 RESERVE 5 bricscad PROJECT bc_pro id=2
- Créer un script qui définit une variable d'environnement temporaire RLM_PROJECT sur la machine de l'utilisateur, qui permettra à BricsCAD de négocier avec le serveur RLM le pool de licences PROJECT.
L'exécution d'un script spécifique permettra à BricsCAD d'obtenir le niveau de licence souhaité.
Il peut s'agir de fichiers *.CMD (invite de commande) :-
@echo off set RLM_PROJECT=bc_lite call "C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V23 en_US\bricscad.exe" -
@echo off set RLM_PROJECT=bc_pro call "C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V23 en_US\bricscad.exe"ou il peut s'agir de fichiers *.PS1 (powershell) :
$env:RLM_PROJECT = "bc_lite" Start-Process -FilePath "C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V23 en_US\bricscad.exe" -
$env:RLM_PROJECT = "bc_pro" Start-Process -FilePath "C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V23 en_US\bricscad.exe"
Étant donné que tous les sièges de licence sont RÉSERVÉS dans les options RLM, BricsCAD ne pourra pas acquérir de licence si la variable RLM_PROJECT n'existe pas ou si elle a une valeur qui ne correspond pas aux options du serveur ISV.
En augmentant le nombre de places disponibles au-dessus de 5 ou en abaissant le nombre de RESERVE en dessous de 5, certaines licences pourraient être disponibles librement.
Le RLM_PROJECT fonctionne également avec les autres options (EXCLUDE/INCLUDE/…) afin de permettre un grand nombre de configurations.
