Rapport sur l'utilisation des licences réseau
Vous pouvez vérifier l’utilisation des licences réseau :
  • Sur l'interface web RLM (localhost :5054), vérifiez le statut du serveur de licences.
  • Dans le fichier bricsys.dlog du dossier d'installation RLM (contient les informations E/S).
  • Ajout de l'option REPORTLOG au bricsys.opt comme suit :
    REPORTLOG +D:\your_path\report_name.log
    Cette option se trouve dans la Reprise Documentation (Documentation Reprise). Choisissez votre version RLM, puis cliquez sur Suivant et allez dans la section The ISV Options File (Le fichier Options ISV) > REPORTLOG.
    Remarque :
    • Relisez/redémarrez le serveur de licences après avoir ajouté l'option.
    • Le signe + signifie que les nouvelles données sont ajoutées au fichier, sinon le fichier est écrasé.
  • Utilisez un logiciel tiers, par exemple :
