Rapport sur l'utilisation des licences réseau
Il existe plusieurs possibilités pour vérifier l'utilisation de la licence réseau :
À partir de l'interface Web RLM
aller sur localhost:5054/home.asp > Statut > Licence Utilisation > bricsys
À partir de « bricsys.dlog » qui contient les informations d'entrée et de sortie. Ce fichier est situé dans le dossier RLM C:\Program Files\Bricsys\Gestionnaire de licence réseau Bricsys
Option REPORTLOG. Cette option est décrite aux pages 77 et 103 du manuel RLM :
http://www.reprisesoftware.com/RLM_License_Administration.pdf
Il doit être ajouté à la liste bricsys.opt comme ceci :
REPORTLOG +D:\your_path\report_name.log
Ensuite, effectuez une relecture/redémarrage des serveurs.
Le signe + signifie que les nouvelles données sont ajoutées au fichier, sinon le fichier sera écrasé.
Ensemble d'administration des licences RLM
https://reprisesoftware.com/admin/software-licensing-downloads.php
JTB FLEXREPORT
