Guide rapide sur l'utilisation d'une licence réseau
En général, le téléchargement, le déploiement et la configuration du Bricsys Network License Server (Serveur de licences réseau Bricsys) sont du ressort de l'administrateur réseau/système.
Actions de la machine serveur
  1. Téléchargez le Bricsys Network License Server (Serveur de licences réseau Bricsys) à partir d'ici et installez-le avec les paramètres par défaut.
    Informations relatives aux politiques de sécurité du serveur :
    Après l'installation, RLM.exe doit être autorisé à utiliser 3 ports : 5053 pour la licence, 5054 pour l'interface web, et un port alloué dynamiquement par Windows pour le serveur ISV qui peut être fixé après l'activation comme décrit dans l'article Configurations avancées.
  2. Lorsque la boîte de dialogue Activer la nouvelle licence réseau s'affiche, utilisez la clé de licence de votre compte. Voir également l'article Où puis-je trouver mes licences ?
    L'outil Network License Manager (Gestionnaire de licences réseau) se trouve dans le dossier C:\Program Files\Bricsys\Bricsys Network License Server\NetworkLicenseManager.exe et doit pouvoir accéder au port 80 à l'adresse license.bricsys.com/actpro.
  3. La page d'administration du serveur de licence Reprise se trouve sur localhost:5054.
Actions des machines clientes
La machine cliente doit être :
  • Dans le même LAN que le site Bricsys Network License Server (Serveur de licences réseau Bricsys), physiquement ou par connexion VPN.
  • Capable de communiquer avec le Bricsys Network License Server (Serveur de licences réseau Bricsys) sur le port 5053 via le protocole TCP/UDP.
  1. Installez BricsCAD avec les paramètres par défaut.
  2. Démarrez BricsCAD et activez la licence réseau : <servername>/<ip number> et.<port>.
    Il se peut que cela ne soit pas nécessaire car BricsCAD vérifiera le réseau pour un serveur de licence au démarrage.
