Configuration d'un serveur de licences réseau sous Linux
Il est recommandé qu'un administrateur réseau/système soit responsable du téléchargement, du déploiement et de la configuration de Bricsys Network License Server (Serveur de licences réseau Bricsys).
Téléchargement et installation du Bricsys Network License Server
  1. Téléchargez le Bricsys Network License Server (Serveur de licences réseau Bricsys) (Linux) à partir d'ici.
    Le Bricsys Network License Server (Serveur de licences réseau Bricsys) contient un serveur RLM personnalisé et le Bricsys Network License Manager (Gestionnaire de licences réseau) Bricsys. Voir plus d'informations dans : Serveur de licences réseau de Bricsys - Notes de version.
    Important : Un utilisateur par défaut est créé avec le nom d'utilisateur admin et le mot de passe admin. Vous devez modifier le mot de passe par défaut, sinon le serveur de licences s'arrêtera automatiquement après 10 minutes. Voir aussi l'article Configuration de la connexion au RLM.
  2. Extrayez Bricsys-NetworkLicenseServer-V1.1.0-1.tgz vers un dossier (ligne de commande : tar xvzf Bricsys-NetworkLicenseServer-V1.1.0-1.tgz).
  3. Allez dans ce dossier et démarrez l'application Reprise License Manager (RLM) (ligne de commande : ./rlm).
    Remarque : Si l'exécution du fichier ./rlm échoue en raison des autorisations, essayez d'exécuter sudo chmod u+x rlm pour donner les autorisations d'exécution au fichier RLM.
  4. Exécutez le lanceur (ligne de commande : ./NetworkLicenseManager.sh). Le Bricsys Network License Manager (Gestionnaire de licences réseau) Bricsys s'ouvre et vous pouvez activer votre clé de licence réseau.
    Dépannage : Si vous rencontrez une erreur sur Ubuntu 22.04 lors du démarrage de Bricsys Network License Manager (Gestionnaire de licences réseau) Bricsys, installez le package supplémentaire libxcb-cursor0 (ligne de commande : sudo apt install libxcb-cursor0).
  5. Une fois la licence réseau activée et le serveur démarré, le serveur est prêt à servir les licences. Il est maintenant possible d'utiliser la licence réseau dans BricsCAD sur un ordinateur client.
Ouverture d'un port sur un serveur Linux
  1. Vérifiez la ou les zone(s) active(s) actuelle(s) de votre système.
    sudo firewall-cmd --get-active-zones
    Vous obtiendrez un résultat tel que « public » ou « work », en fonction de la configuration du réseau de votre système.
  2. Ajoutez le port à la zone souhaitée (remplacez <PORT> > par le numéro de port réel et <ZONE> par la zone active)
    sudo firewall-cmd --zone=<ZONE> --add-port=<PORT>/tcp --permanent
    Remarque : Remplacez « tcp » par « udp » si vous souhaitez ouvrir un port UDP.
  3. Rechargez le pare-feu pour appliquer les modifications.
    sudo firewall-cmd --reload
  4. Vérifiez que le port est maintenant ouvert.
    sudo firewall-cmd --zone=<ZONE> --list-ports
Le port est maintenant ouvert dans la zone spécifiée, et vous devriez pouvoir utiliser les services qui utilisent ce port sur votre système CentOS 9. Assurez-vous de remplacer <PORT> et <ZONE > par le numéro de port et le nom de zone que vous souhaitez utiliser.
Conseil : Si vous devez mettre à jour des licences flottantes déjà hébergées sur le serveur, vous devez lancer Bricsys Network License Manager (Gestionnaire de licences réseau) Bricsys en appelant son lanceur à partir du dossier d'installation : ./NetworkLicenseManager.sh
Utilisation du Gestionnaire de licences réseau en mode terminal
  1. Ouvrez un terminal avec des droits d'administrateur.
  2. Naviguez jusqu'au répertoire d'installation de Bricsys Network License Server (Serveur de licences réseau Bricsys).
  3. Entrez :
    NetworkLicenseManager.sh <option>
Options et arguments disponibles :
  • -h affiche les options disponibles.
  • -id affiche l'ID d'hôte de cette machine.
  • -l liste les clés de licence réseau disponibles.
  • -a <licensekey> active une clé de licence réseau spécifique.
  • -u <licensekey> met à jour une clé de licence réseau spécifique.
  • -r <licensekey> examine les options de mise à jour pour une clé de licence réseau spécifique.
  • -p <hostname><portnumber><username><password> <nom d'hôte><nom d'utilisateur> définit les paramètres du proxy (utilisez "" pour des valeurs d'argument vides).
