Configuration du Bricsys Network License Server (Linux)
En général, le téléchargement, le déploiement et la configuration du Bricsys Network License Server (Serveur de licences réseau Bricsys) sont du ressort de l'administrateur réseau/système.
Téléchargez et installez le Bricsys Network License Server (Serveur de licences réseau Bricsys) sur l'ordinateur qui sera utilisé comme serveur de licences réseau.
- Téléchargez le Bricsys Network License Server (Serveur de licences réseau Bricsys) (Linux) à partir d'ici.Remarque :
- Le site Bricsys Network License Server (Serveur de licences réseau Bricsys) contient le serveur RLM et Bricsys Network License Manager (Gestionnaire de licences réseau de Bricsys).
- Le Bricsys Network License Manager (Gestionnaire de licences réseau de Bricsys) est impulsé par une version récente du framework RLM (V15.2). Voir plus d'informations dans le Bricsys Network License Manager - Notes de version.
- Extrayez Bricsys-NetworkLicenseServer-V1.1.0-1.tgz vers un dossier (ligne de commande :
tar xvzf Bricsys-NetworkLicenseServer-V1.1.0-1.tgz). - Lancez l'application RLM dans ce dossier (ligne de commande dans ce dossier :
./rlm). - Allez sur http://localhost:5054.
- Cliquez sur le bouton Informations système à gauche de la page Web. Copiez un identifiant d'hôte Ethernet et utilisez-le pour activer votre licence sur la page Mon compte sur le site Web de BricsCAD.
- Lorsque vous téléchargez un fichier de licence à partir du site Web de BricsCAD, stockez-le dans le dossier où vous avez extrait BricsCAD-NetworkLicenseServer-V1.1.0-1.tgz.
- Cliquez sur le bouton Reread/Restart Servers.
- Cliquez sur le bouton Statut pour voir l'état du serveur, sur la page suivante, cliquez sur le bouton bricsys dans le tableau pour afficher les licences Bricsys.
- Cliquez sur le bouton RLM Manual... pour apprendre à configurer le serveur de licences en détail. Cette page explique, entre autres, comment démarrer automatiquement RLM au démarrage du serveur.
Une fois la licence réseau activée et le serveur démarré, le serveur est prêt à servir les licences. Il est maintenant possible d'utiliser la licence réseau dans BricsCAD sur un ordinateur client.
Pour ouvrir un port sur un serveur Linux :
- Vérifiez la ou les zone(s) active(s) actuelle(s) de votre système :
sudo firewall-cmd --get-active-zonesVous obtiendrez des résultats tels que « public » ou « work », en fonction de la configuration du réseau de votre système.
- Ajoutez le port à la zone souhaitée (remplacez <PORT> > par le numéro de port réel et <ZONE> par la zone active)
sudo firewall-cmd --zone=<ZONE> --add-port=<PORT>/tcp --permanentRemarque : Remplacez « tcp » par « udp » si vous souhaitez ouvrir un port UDP. - Rechargez le pare-feu pour appliquer les modifications :
sudo firewall-cmd --reload - Vérifiez que le port est maintenant ouvert :
sudo firewall-cmd --zone=<ZONE> --list-ports
Le port est maintenant ouvert dans la zone spécifiée, et vous devriez pouvoir utiliser les services qui utilisent ce port sur votre système CentOS 9. Assurez-vous de remplacer <PORT> et <ZONE > par le numéro de port et le nom de zone que vous souhaitez utiliser.
