Configuration de la connexion au RLM
À partir de RLM V15.1, des identifiants de connexion par défaut sont créés.
Important : Vous devez modifier le mot de passe par défaut après vous être connecté à l'aide des informations d'identification par défaut (nom d'utilisateur : admin et mot de passe : admin), sinon le serveur de licences s'arrêtera automatiquement au bout de 10 minutes.
Pour modifier le mot de passe par défaut :
- Accédez à l'interface Web du RLM (localhost:5054).
- Connectez-vous avec les informations d'identification par défaut.
- Cliquez sur le bouton Modifier le mot de passe dans le menu de gauche et créez un nouveau mot de passe.
- Redémarrez l'ordinateur ou redémarrez le service RLM à partir des services du système d'exploitation.
Remarque : Lors de la mise à jour à partir des anciennes versions de RLM (14 et antérieures), l'ancien fichier de mots de passe (rlm.pw) n'est plus valide. Pour résoudre ce problème, vous devez supprimer l'ancien fichier rlm.pw et en créer un nouveau.
Édition du fichier de mots de passe et ajout d'utilisateurs
Le fichier de mot de passe RLM (rlm.pw) se trouve dans le dossier Bricsys Network License Server (pour Windows, C:\Program Files\Bricsys\Bricsys Network License Server).
Le fichier rlm.pw contient une ligne pour l'administrateur :
admin:password:all
Pour permettre à plusieurs utilisateurs de se connecter à l'interface Web du RLM, une ligne pour chaque utilisateur peut être ajoutée comme suit :
username::list-of-permissions
Remarque : Les nouveaux utilisateurs peuvent se connecter à l'interface web du RLM (localhost:5054) sans mot de passe et doivent en créer un à partir du bouton Modifier le mot de passe dans le menu de gauche. Après avoir modifié le mot de passe, redémarrez le serveur informatique ou redémarrez le service RLM à partir des Services du système d'exploitation.
Le champ « Liste des autorisations » est une liste séparée par des virgules des différents privilèges que vous pouvez attribuer aux utilisateurs :
- all est un nom de privilège spécial. Il autorise tous les privilèges.
- edit_meter édite le décompte des compteurs.
- edit_options édite les fichiers d'options pour les serveurs ISV.
- edit_rlm_options édite les fichiers de licence et les fichiers d'options pour le serveur rlm.
- edit_xfer édite les paramètres de transfert de licence serveur-serveur pour les serveurs ISV.
- extend_roam permet de prolonger la durée de l'itinérance pour les licences déjà itinérantes.
- logfiles active les fonctions qui modifient les fichiers journaux - switch, switchr, newlog.
- remove permet de supprimer une licence d'un processus en cours d'exécution.
- reread vous donne accès aux fonctions qui exécutent des commandes de relecture sur les serveurs de licences.
- shutdownvous donne accès aux fonctions qui permettent d'arrêter les serveurs de licences.
- status permet d'afficher l'état et les informations du journal de débogage des serveurs de licences.
Exemples :
admin:$5ukMApW1jixwcrGqRALO91:all
user1:PJLSMmG=*oDk0~xPyGyqg~aSNN8:edit_options,edit_rlm_options,reread
