Configurations avancées
Une fois le serveur de licences réseau configuré, BricsCAD peut signaler une erreur -17 lors de la tentative de connexion au serveur.
La présence de pare-feu, de serveurs proxy, de logiciels antivirus et d'autres mesures de sécurité peut en être la cause.
Anti-virus
Si un logiciel anti-virus fonctionne sur le serveur et bloque le programme du serveur de licences (rlm.exe sur Windows, rlm sur Linux/Mac), vous devez débloquer le service RLM dans la configuration anti-virus.
Vérifiez la configuration de votre antivirus pour savoir comment débloquer les services.
Pare-feu
Si un pare-feu est installé entre le serveur et BricsCAD, 2 numéros de port doivent être ouverts dans le pare-feu : le numéro de port 5053 et le numéro de port attribué au serveur de licences Bricsys.
Ce numéro de port est attribué dynamiquement au démarrage du serveur de licence. Pour ouvrir ce port dans le pare-feu, il doit d'abord être défini dans le fichier BricsCAD.lic sur le serveur :
- Ouvrez l'interface web d'administration du serveur de licence Reprise à l'adresse http://localhost:5054.
- Cliquez sur le bouton Statut (1) à gauche. La page Statut pour « rlm » sur [Serveurdelicences] (port 5053) s'ouvre.
- Recherchez le numéro de port dans le tableau ISV Servers (Serveurs ISV). Le numéro de port s'affiche dans la rangée bricsys dans la 2e colonne (2).
- Copiez ce numéro de port.
- Ouvrez le fichier BricsCAD.lic dans un éditeur de texte (par exemple Bloc-notes, Notepad, Gedit, etc.). L'emplacement par défaut du fichier est C:\Program Files\Bricsys\Bricsys Network License Server.
Vous pouvez corriger le numéro de port en modifiant la ligne ISV bricsys vers :
ISV bricsys port=[numéro de port](3), où [numéro de port] doit être remplacé par le numéro de port copié à partir du tableau ISV servers (Serveurs ISV).
- Dans le pare-feu, ouvrez les deux numéros 5053 et le numéro de port que vous avez ajouté au fichier BricsCAD.lic.
- Éteignez et redémarrez le programme de serveur de licences.
Serveur proxy
Si un serveur proxy existe entre BricsCAD et le serveur de licences réseau, les paramètres proxy doivent être configurés dans BricsCAD.
Pour plus d'informations, consultez la section Paramètres proxy sur un ordinateur client, Configuration permanente des paramètres proxy pour l'utilisation d'une licence réseau.
