Configurations avancées
Le serveur de licence réseau utilise les ports suivants :
- 5053 - Valeur par défaut pour la diffusion des sièges de licence
- 5054 - Valeur par défaut pour l'interface Web du RLM (localhost:5054)
- Port ISV - Attribué dynamiquement au démarrage
Les pare-feux, les serveurs proxy, les logiciels antivirus et d'autres mesures de sécurité peuvent bloquer ces ports, empêchant ainsi le serveur de fonctionner correctement. Après l'installation du serveur de licences réseau, assurez-vous que les ports requis sont ouverts et disponibles, et que l'application du serveur de licences (rlm.exe sous Windows ou rlm sous Linux) n'est pas bloquée par un logiciel de sécurité.
Remarque : Si un serveur proxy existe entre BricsCAD et le serveur de licence réseau, les paramètres proxy doivent être configurés dans BricsCAD. Voir l'article Paramètres proxy sur un ordinateur client.
Comment définir une valeur fixe pour le port ISV ?
La valeur du port ISV change dynamiquement au démarrage. Pour éviter cela, définissez une valeur fixe dans le fichier de licence. Pour les licences multiples, attribuez un port ISV fixe dans chaque fichier.
- Vérifiez quel port ISV est actuellement utilisé
- Accédez à l'interface Web du RLM (localhost:5054).
- Dans la page Status (Etat), à côté de l'entrée bricsys, le numéro de port ISV actuellement utilisé s'affiche.
- Définition d'une valeur fixe pour le port ISV
- Ouvrez le fichier de licence dans un éditeur de texte (par exemple Notepad).
- Dans la ligne
ISV bricsys, ajoutez le numéro de port comme suitISV port bricsys=[port_number].
- Redémarrez l'ordinateur ou redémarrez le service RLM à partir des services du système d'exploitation.
Important : Pour NWLS V1.1.0
- L'emplacement par défaut des fichiers de licence est C:\Program Files\Bricsys\Bricsys Network License Server.
- L'exécutable Bricsys Network License Manager (Gestionnaire de licences réseau) Bricsys se trouve dans le dossier C:\Program Files\Bricsys\Bricsys Network License Server.
- Le fichier NetworkLicenseManager.exe doit pouvoir atteindre les points suivants :
- license.bricsys.com
- api.bricsys.com
- Port 443
- le port 80
Important : Pour NWLS V2.0.0
- L'emplacement par défaut des fichiers de licence est C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD Network License Server.
- L'exécutable Gestionnaire de licences réseau BricsCAD se trouve dans le dossier C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD Network License Server.
- api.bricsys.com
- Port 443
