Rapport sur l'utilisation des licences réseau
Il existe plusieurs possibilités pour vérifier l'utilisation de la licence réseau :
  • Depuis l'interface web du RLM :
    Naviguez jusqu'à http://localhost:5054/ et allez à Status (État) > License Usage (Utilisation de la licence) > bricsys.
  • À partir du fichier bricsys.dlog qui contient les informations E/S. Ce fichier se trouve dans le dossier RLM : C:\Program Files\Bricsys\Bricsys Network License Server.
  • Option REPORTLOG. Cette option est décrite aux pages 66 et 90 du manuel d'administration des licences RLM.
    Il doit être ajouté au fichier bricsys.opt comme suit :
    REPORTLOG +D:\your_path\report_name.log
    Ensuite, effectuez une relecture/redémarrage des serveurs.
    Le signe + signifie que les nouvelles données sont ajoutées au fichier, sinon le fichier sera écrasé.
  • Lot d'administration des licences RLM :
    https://support.reprisesoftware.com/support/admin/license-administration-bundle/
  • Rapport flexible JTB :
    https://jtbworld.com/jtb-flexreport
