Guide rapide sur l'utilisation d'une licence de réseau
En général, le téléchargement, le déploiement et la configuration de Serveur de licences réseau Bricsys sont du ressort de l'administrateur réseau ou système.
Actions de la machine serveur
  1. Téléchargez le Serveur de licences réseau Bricsys à partir d'ici et installez-le avec les paramètres par défaut.
    Informations relatives aux politiques de sécurité du serveur :
    Après l'installation, RLM.exe doit être autorisé à utiliser 3 ports : 5053 pour la licence, 5054 pour l'interface web, et un port alloué dynamiquement par Windows pour le serveur ISV qui peut être fixé après l'activation comme décrit dans l'article Configurations avancées.
  2. Lorsque la boîte de dialogue Activer une nouvelle licence réseau s'affiche, utilisez la clé de licence de votre compte Bricsys. Voir également l'article Où puis-je trouver mes licences ? .
    L'outil Gestionnaire de licences réseau se trouve dans le dossier C:\Program Files\Bricsys\Bricsys Network License Server\NetworkLicenseManager.exe et doit pouvoir accéder à license.bricsys.com/actpro. port 80 et https://api.bricsys.com/ port 443.
  3. La page d'administration du serveur de licence Reprise se trouve sur localhost:5054.
    Remarque : Veillez à modifier les informations d'identification par défaut du login RLM (nom d'utilisateur : admin et mot de passe : admin). Voir aussi l'article Configuration de la connexion au RLM.
Actions des machines clientes
La machine cliente doit être :
  • Dans le même LAN que le site Serveur de licences réseau Bricsys, physiquement ou par connexion VPN.
  • Capable de communiquer avec le Serveur de licences réseau Bricsys sur le port 5053 via le protocole TCP/UDP.
  1. Installez BricsCAD® avec les paramètres par défaut.
  2. Démarrez BricsCAD® et activez la licence réseau : <servername>/<ip number> et.<port>.
    Il se peut que cela ne soit pas nécessaire car BricsCAD® vérifiera le réseau pour un serveur de licence au démarrage.
