Configuration du Bricsys Network License Server (Linux)
En général, le téléchargement, le déploiement et la configuration du Bricsys Network License Server (Serveur de licences réseau Bricsys) sont du ressort de l'administrateur réseau/système.
Téléchargement et installation du Serveur de licences réseau de Bricsys
Téléchargez et installez le Bricsys Network License Server (Serveur de licences réseau Bricsys) sur l'ordinateur qui sera utilisé comme serveur de licences de réseau.
- Téléchargez le Bricsys Network License Server (Serveur de licences réseau Bricsys) (Linux) à partir d'ici.Remarque :
- Le site Bricsys Network License Server (Serveur de licences réseau Bricsys) contient le serveur RLM et Bricsys Network License Manager (Gestionnaire de licences réseau de Bricsys).
- Le Bricsys Network License Server (Serveur de licences réseau Bricsys) est impulsé par une version récente du framework RLM (V15.2). Voir plus d'informations dans le Bricsys Network License Server - Notes de version.
A faire : Le Bricsys Network License Manager (Gestionnaire de licences réseau de Bricsys) ne prend pas en charge la mise à jour des licences qui sont fusionnées manuellement dans un fichier complexe, mais supporte la configuration par défaut : une licence logicielle de Bricsys par fichier. - Extrayez Bricsys-NetworkLicenseServer-V1.1.0-1.tgz vers un dossier (ligne de commande :
tar xvzf Bricsys-NetworkLicenseServer-V1.1.0-1.tgz). - Allez dans ce dossier et démarrez l'application Reprise License Manager (RLM) (ligne de commande :
./rlm).Remarque : Si l'exécution du fichier ./rlm échoue à cause des autorisations, essayez d'exécutersudo chmod u+x rlmpour octroyer les autorisations d'exécution au fichier RLM. - Exécutez le lanceur (ligne de commande :
./NetworkLicenseManager.sh). Continuez et activez la clé dans la boîte de dialogue Activate New Network License (Activer la nouvelle licence réseau) qui s'ouvre. Si des licences sont déjà activées sur le serveur, utilisez le bouton Add License (Ajouter une licence) en haut à gauche de la boîte de dialogue Bricsys Network License Manager (Gestionnaire de licences réseau de Bricsys) pour activer la nouvelle clé.- Dépannage
- Si vous rencontrez une erreur sur Ubuntu 22.04 lors du démarrage du Bricsys Network License Manager (Gestionnaire de licences réseau de Bricsys), installez le package supplémentaire libxcb-cursor0 (ligne de commande :
sudo apt install libxcb-cursor0).
- Une fois la licence réseau activée et le serveur démarré, le serveur est prêt à servir les licences. Il est maintenant possible d'utiliser la licence réseau dans BricsCAD sur un ordinateur client.
Ouverture d'un port sur un serveur Linux
- Vérifiez la ou les zone(s) active(s) actuelle(s) de votre système :
sudo firewall-cmd --get-active-zonesVous obtiendrez des résultats tels que « public » ou « work », en fonction de la configuration du réseau de votre système.
- Ajoutez le port à la zone souhaitée (remplacez <PORT> > par le numéro de port réel et <ZONE> par la zone active)
sudo firewall-cmd --zone=<ZONE> --add-port=<PORT>/tcp --permanentRemarque : Remplacez « tcp » par « udp » si vous souhaitez ouvrir un port UDP. - Rechargez le pare-feu pour appliquer les modifications :
sudo firewall-cmd --reload - Vérifiez que le port est maintenant ouvert :
sudo firewall-cmd --zone=<ZONE> --list-ports
Le port est maintenant ouvert dans la zone spécifiée, et vous devriez pouvoir utiliser les services qui utilisent ce port sur votre système CentOS 9. Assurez-vous de remplacer <PORT> et <ZONE > par le numéro de port et le nom de zone que vous souhaitez utiliser.
Conseil : Si vous devez mettre à jour des licences flottantes déjà hébergées sur le serveur, vous devez lancer Bricsys Network License Manager (Gestionnaire de licences réseau de Bricsys) en appelant son lanceur à partir du dossier d'installation : ./NetworkLicenseManager.sh
Mise à jour des licences réseau en mode terminal
- Ouvrez un terminal avec des droits d'administrateur.
- Naviguez jusqu'au répertoire d'installation du Serveur de licences réseau de Bricsys.
- Utilisez le format de commande suivant :
NetworkLicenseManager.sh <command>Remarque : Remplacez <Commande> par l'un des arguments des commandes disponibles en fonction de vos besoins. Les commandes disponibles sont : help, activate, update, review, set-proxy, list et hostid.
- Commande Help (Aide)
- Affiche les commandes disponibles et des informations sur l'utilisation de chaque commande.
- Commande disponible :
NetworkLicenseManager help. - Raccourci disponible :
NetworkLicenseManager –h.
- Commande Activate (Activer)
- Active une clé de licence réseau spécifique.
NetworkLicenseManager activate <arg>. - Raccourci disponible :
NetworkLicenseManager –a <arg>.
Remarque : <arg> indique la clé de licence d'entrée. - Commande disponible :
- Commande Update (Mettre à jour)
- Met à jour une clé de licence réseau spécifique.
NetworkLicenseManager update <arg>. - Raccourcis disponibles :
NetworkLicenseManager –up <arg>,NetworkLicenseManager -u <arg>.
- Commande Review (Examiner)
- Examine les options de mise à jour pour une clé de licence réseau spécifique.
- Commandes disponibles :
NetworkLicenseManager review <arg>,NetworkLicenseManager review-update <arg>. - Raccourci disponible :
NetworkLicenseManager –r <arg>.
Remarque : <arg> indique la clé de licence d'entrée. - Commandes disponibles :
- Commande Set-proxy (Définir proxy)
- Définit les paramètres du proxy.
NetworkLicenseManager set-proxy <arg1> <arg2> <arg3> <arg4>. - Raccourcis disponibles :
NetworkLicenseManager -sp <arg1> <arg2> <arg3> <arg4>,NetworkLicenseManager –p <arg1> <arg2> <arg3> <arg4>.
Remarque :- <arg1> indique le nom de l'hôte en entrée.
- <arg2> indique le numéro de port en entrée.
- <arg3> indique le nom d'utilisateur en entrée.
- <arg4> indique le mot de passe en entrée.
- Pour les valeurs vides, utilisez "" (guillemets vides).
- Commande List (lister)
- Liste les clés de licence réseau disponibles.
NetworkLicenseManager list. - Raccourcis disponibles :
NetworkLicenseManager –ls,NetworkLicenseManager –l.
- Commande Hostid (Id d'hôte)
- Affiche l'id d'hôte de la machine.
NetworkLicenseManager hostid. - Raccourci disponible :
NetworkLicenseManager –id.
