Normes CAO
À propos
Associe un ou plusieurs fichiers de normes (DWS) aux fichiers DWG de dessin.
Il existe deux méthodes pour vérifier la compatibilité des fichiers de dessin DWG avec les fichiers de normes DWS et valider ou ignorer le mappage des propriétés des entités :
- En utilisant des commandes de Normes CAO dans BricsCAD.
- En utilisant l'application autonome standards_app.exe.
Utilisation des commandes de Normes CAO dans BricsCAD
Les commandes de Normes CAO sont listées dans le panneau du ruban NORMES CAO.
Lancez la commande NORMES pour associer des fichiers DWS standard au fichier de dessin DWG de travail et choisissez les plug-ins qui seront vérifiés.
- Lancez la commande VERIFNORMES pour vérifier la compatibilité entre les plug-ins voulus dans le dessin courant et le dessin de normes et valider ou ignorer la correspondance recommandée.
La commande CONVCALQUE permet d'associer des calques du dessin courant à des calques d'autres dessins ou de normes de dessin.
Utilisation de l'application autonome standards_app.exe
L'application standards_app.exe est une application autonome stockée dans le dossier d'installation de BricsCAD (par défaut : C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V26x64).
Exécutez l'application standards_app.exe pour ouvrir la boîte de dialogue Validation de normes CAO. L'application vérifiera la compatibilité entre les fichiers de dessin (DWG) et les fichiers de normes (DWS) en fonction des plug-ins choisis.
- Menu Fichier
- Dessins
- Normes
- Plug-ins
- Options
- Option Extraire vers
- Option Lancer la vérification
- Option Arrêter la vérification
- Option Afficher le rapport
- Option Exporter le rapport
Menu Fichier
Affiche les options de gestion des fichiers CHX. Un fichier CHX répertorie les fichiers de dessin (DWG) et les fichiers de norme (DWS) ainsi que les options permettant de les vérifier. Il peut être utilisé à partir d'ACAD ou créé de toutes pièces.
- Nouveau
- Crée un fichier CHX à partir de zéro.
- Ouvrir
- Ouvre la boîte de dialogue Validation de normes CAO pour choisir un fichier CHX existant.
- Enregistrer
- Enregistre la configuration de la validation des normes CAO dans un fichier CHX.
- Enregistrer sous
- Enregistre la configuration de la validation des normes CAO dans un autre fichier CHX.
Dessins
Liste les fichiers de dessin (DWG) ajoutés pour vérification.
: ajoute un nouveau dessin à la liste. -
: supprime le fichier sélectionné. -
: déplace vers le haut le fichier sélectionné. -
: déplace vers le bas de la liste le fichier sélectionné.
Normes
Liste le fichier des normes de dessin (DWS) utilisé pour la vérification des normes.
- Vous pouvez créer votre fichier standard de dessin en enregistrant un fichier DWG dans lequel vous définissez les calques, les styles de cotation, les types de ligne et les styles de texte en tant que fichier DWS.
- Les boutons de droite fonctionnent de la même manière que pour les fichiers de dessin (DWG).
Plug-ins
Répertorie les plug-ins qui seront utilisés pour l'opération de vérification.
Un plug-in fait référence à une propriété ou à un jeu de propriétés d'entités dans des fichiers de norme. Seuls les plug-ins vérifiés seront pris en compte pour les opérations de vérification.
Les plug-ins disponibles sont les suivants :
- Calques
- Vérifie que les noms et les propriétés des calques d'un dessin sont conformes aux normes.
- Types de ligne
- Vérifie que les noms et les propriétés des types de lignes d'un dessin sont conformes aux normes.
- Styles de cotation
- Vérifie que les noms et les propriétés des styles de cotation dans un dessin sont conformes aux normes.
- Styles de texte
- Vérifie que les noms et les propriétés des styles de texte dans un dessin sont conformes aux normes.
Options
- Propriétés d'autocorrection : applique automatiquement les propriétés de normes à l'objet cible nommé.
- Vérifier les références externes : inclut les références externes dans la vérification.
- Vérifier les dessins à l'aide des fichiers de normes associés : vérifie les fichiers de dessin qui contiennent les fichiers de normes qui leur sont associés.
Affiche un rapport sur la vérification des normes.
Lance la vérification.
Arrête la vérification.
Ouvre le rapport dans la fenêtre lisible de StandardsApp.
Exporte le résultat de la vérification vers un fichier de rapport (LOG).
