Comparaison de dessins
La commande DWGCOMPARER compare un dessin sélectionné avec le dessin courant lors d'une session de comparaison.
La commande FINCOMPARER permet de conclure une session de comparaison.
La commande CONSERVER vous permet de fusionner la visualisation des dessins comparés.
Variables système de comparaison
| Nom | Titre | Description |
| CMPCLRMISS | Couleur des entités manquantes | Contrôle la couleur des entités manquantes. La couleur par défaut est rouge : |
| CMPCLRMOD1 | Couleur des entités modifiées | Contrôle la couleur des entités modifiées. La couleur par défaut est la couleur 253 de l'index : |
| CMPCLRMOD2 | Couleur des entités modifiées dans le deuxième dessin | Contrôle la couleur des entités modifiées dans le deuxième dessin. La couleur par défaut est jaune : |
| CMPCLRNEW | Couleur des nouvelles entités | Contrôle la couleur des nouvelles entités. La couleur par défaut est vert : |
| CMPDIFFLIMIT | Nombre maximal d'entités |
Contrôle la limite de comparaison des entités. La comparaison sera abandonnée après avoir atteint la limite de différence. Des valeurs comprises entre 1 et 10 000 000 sont acceptées. |
| CMPFADECTL | Atténuation | Contrôle le niveau d'atténuation des entités non modifiées. La valeur par défaut est 80. |
| CMPLOG | Contrôle du fichier journal | Active/désactive la création d'un rapport dans un fichier journal (cmplog). Par défaut, elle est désactivée. |
Exécution d'une session de comparaison
- Lancez la commande DWGCOMPARER.
La ligne de commande affiche :
CMPDIFFLIMIT = 10000000.Sélectionnez un fichier à comparer ou définissez la limite de comparaison [Sélectionner/Limiter] <Sélectionner> : - (Facultatif) Choisissez l'option Limiter pour définir une nouvelle valeur pour la comparaison d'entités.
- Choisissez Sélectionner pour afficher la boîte de dialogue Sélectionner le fichier à comparer.
- Sélectionnez le dessin à comparer au dessin courant, puis cliquez sur le bouton Ouvrir ou double-cliquez sur le nom du dessin.
Le panneau Comparer s'affiche pour comparer les dessins. Voir aussi l'article sur le panneau Comparer.
La barre d'outils Comparer s'affiche également.
- Cliquez sur le bouton Mettre fin à la comparaison dans le panneau Comparer pour conclure la session de comparaison.
Analyse de la comparaison dans le panneau Structure
- Lors de l'exécution de la commande DWGCOMPARER, chargez la configuration Default.cst dans le panneau Structure.
- Développez le nœud de Comparaison.
Quatre sous-nœuds s'affichent : Manquant, Modifié (original), Nouveau et Modifié (comparé).
Le nombre d'entités dans chaque sous-nœud est indiqué entre parenthèses.
- Procédez comme suit :
- Cliquez sur un sous-nœud pour sélectionner les entités correspondantes dans le dessin.
- Développez un sous-nœud, puis cliquez sur une entité pour mettre en surbrillance l'entité correspondante dans le dessin.
Appuyez sur la touche Ctrl et maintenez-la enfoncée pour sélectionner plusieurs entités.
- Faites un clic droit, puis choisissez Zoom dans le menu contextuel pour effectuer un zoom sur l'entité ou les entités sélectionnées.
