Créer un dessin
Un nouveau dessin est toujours créé en tant que copie d'un dessin gabarit. Le gabarit par défaut est enregistré via la variable système BASEFILE.
Dans BricsCAD, vous pouvez créer de nouveaux dessins :
- Dans l'onglet Accueil.
- Utilisation de la commande RAPNOUV.
- Utilisation de la commande NOUVEAU.
- Via la commande ASSISTNOUVEAU.
- Double-cliquez sur un fichier *.dwt dans une fenêtre de l'Explorateur Windows.
Spécification du dossier de gabarit
- Ouvrez la boîte de dialogue Paramètres.
- Sous , sélectionnez Chemin des gabarits (variable système TEMPLATEPATH).
- Cliquez sur le bouton Télécharger.
- Dans la boîte de dialogue Sélectionner un dossier, sélectionnez un dossier, puis cliquez sur le bouton OK.
Définition du dessin gabarit par défaut
- Sous , sélectionnez Gabarit (variable système BASEFILE).
- Dans la boîte de dialogue Sélectionner un fichier, sélectionnez un fichier de dessin (*.dwg) ou un gabarit (*.dwt), puis cliquez sur le bouton Ouvrir.
Utilisez l'onglet Début.
- Cliquez dans l'onglet Accueil.
Lancez la commande ALLERAUDEMARRAGE pour ouvrir l'onglet Origine si nécessaire.
Le nom du gabarit actuel s'affiche sous le bouton Nouveau dessin.
- Procédez comme suit :
- (Facultatif) Cliquez sur le bouton de la liste des gabarits*, pour choisir un autre gabarit.
- Cliquez sur le bouton Nouveau dessin.
*Tous les gabarits du dossier Gabarit correspondant à l'espace de travail actuel (Dessin, Modélisation, Mécanique ou BIM), sont listés ici. Choisissez Plus... pour voir le contenu complet du dossier Gabarit.
Création d'un dessin à l'aide du dessin gabarit par défaut
Première méthode :
Cliquez sur le bouton + à droite des onglets du document.
Deuxième méthode :
Troisième méthode :
- Lancez la commande ASSISTNOUVEAU.
- Dans la boîte de dialogue Créer un nouveau dessin, choisissez Démarrer avec le gabarit par défaut, puis cliquez sur le bouton Suivant.
Création d'un dessin à l'aide de la commande ASSISTNOUVEAU
Dans la boîte de dialogue Créer un nouveau dessin, choisissez Démarrer à partir d'un brouillon, puis cliquez sur le bouton Suivant.
- Choisissez entre les paramètres par défaut Impérial ou Métrique.
Cliquez sur le bouton Terminer pour créer le dessin.
| BASEFILE | PSTYLEPOLICY | CTB ou STB ? |
| non spécifié | Désactiver | STB |
| non spécifié | Option activée | CTB |
| spécifié | Option activée ou désactivée | telles que définies dans le dessin gabarit |
Définition de la politique de style de tracé
- Sous , sélectionnez Politique de style de tracé (variable système PSTYLEPOLICY).
- Effectuez l'une des actions suivantes :
- Choisissez Associer le style de tracé d'une entité avec sa couleur pour les styles de tracé dépendant de la couleur (CTB).
- Choisissez Aucune association entre la couleur et le style de tracé pour les styles de tracé nommés (STB).
Créer un dessin en utilisant un modèle de dessin
- Dans la boîte de dialogue Créer un nouveau dessin, choisissez Démarrer à partir d'un gabarit, puis cliquez sur le bouton Suivant.
- Choisissez un gabarit dans la liste Sélectionner un gabarit.
Par défaut, il s'agit du contenu du dossier Gabarit.
- Cliquez sur le bouton Parcourir... pour sélectionner un dessin gabarit.
Vous pouvez choisir entre *.dwg et *.dwt comme types de fichiers.
Création d'un dessin à l'aide d'un assistant
- Dans la boîte de dialogue Créer un dessin, choisissez Utiliser un assistant, puis cliquez sur le bouton Suivant.
- Choisissez entre les paramètres Impérial ou Métrique par défaut, puis cliquez sur le bouton Suivant.
- Sélectionnez l'Unité de mesure et l'affichage de la précision, puis cliquez sur le bouton Suivant.
- Sélectionnez Angle de mesure et l'affichage Précision, puis cliquez sur le bouton Suivant.
- Choisissez entre Styles de tracés dépendants des couleurs (CTB) ou Styles de tracés nommés (STB), puis cliquez sur le bouton Suivant.
- Sélectionnez les valeurs par défaut Couleur et Type de ligne.
- Définissez les paramètres Grille, Accrochage, Représentation SCU et Marques.
- Cliquez sur le bouton Terminer pour créer le dessin.
(Facultatif) Choisissez Enregistrer sous... dans le menu Fichier pour enregistrer le dessin en tant que nouveau modèle dans le dossier Modèles.
