Ouverture et enregistrement des dessins
La façon dont BricsCAD® ouvre et enregistre les dessins est contrôlée par une série de variables système.
Nom Titre Description
SHOWFULLPATHINTITLE (variable système) Afficher le chemin complet dans le titre Contrôle si la barre de titre affiche le chemin d'accès complet d'un dessin ou seulement le nom du fichier.
DRAWINGPATH (variable système) Chemin des dessins
Spécifie un dossier supplémentaire dans les boîtes de dialogue de gestion des fichiers des commandes OUVRIR et SAUVENOM.
Sur la plateforme Windows : le cinquième dossier dans la barre Mon environnement de la boîte de dialogue Ouvrir un fichier.
PLACESBARFOLDER1 (variable système) - PLACESBARFOLDER4 (variable système) Premier, deuxième, troisième et quatrième dossier Définit les dossiers 1 à 4 dans la barre Mon environnement de la boîte de dialogue non standard Ouvrir un fichier (plateforme Windows uniquement).
THUMBSIZE (variable système) Définition de l'image d'aperçu Définit la taille de la miniature dans l'Aperçu des boîtes de dialogue de gestion de fichiers.
INDEXCTL (variable système) Contrôle d'index
Détermine si l'index de calque et/ou spatial est créé et enregistré.
  • L'index de calque répertorie toutes les entités du dessin ainsi que le calque sur lesquelles elles se trouvent.
  • L'index spatial stocke l'emplacement de toutes les entités dans l'espace 3D.
Les index sont utilisés pour charger les références externes si le chargement à la demande est activé. Avec un index de calque, les entités placées sur des calques désactivés ou gelés ne sont pas chargées. Avec un index spatial, les entités des références externes délimitées situées hors du contour de délimitation ne sont pas chargées.
Le chargement des Xrefs à la demande est contrôlé par la variable système XLOADCTL.
La création d'index ralentit l'enregistrement d'un dessin, mais augmente la vitesse de traitement des Xrefs. Par conséquent, créez des index uniquement pour les dessins qui seront utilisés comme référence externe.
0 = Aucun index.
XLOADCTL (variable système) Contrôle du chargement des références externes
Contrôle le chargement à la demande d'entités au sein de références externes.
Si le chargement à la demande est activé, vous constaterez une augmentation des performances :
  • Lors de la délimitation de références externes enregistrées avec un index spatial. Seules les entités de la référence externe situées dans la zone délimitées sont chargées. Si la zone de délimitation est modifiée, plus ou moins d'entités sont chargées à partir du dessin de référence.
  • Lors du gel des calques dans des références externes enregistrées avec un index de calque, seules les entités de la référence externe sur les calques libérés sont chargées. Si les calques dépendants des xref sont libérés, davantage d'entités sont chargées.
MTFLAGS (variable système) Attributs multi-threading
Code binaire 1024 : chargement différé de la référence externe.
Diffère le chargement des références externes jusqu'à une période d'inactivité.
ISAVEBAK (variable système) Sauvegarde incrémentale Contrôle la création de fichiers de sauvegarde (BAK). Améliore la vitesse des sauvegardes incrémentielles si elle est désactivée, en particulier pour les grands dessins.
ISAVEPERCENT (variable système) Enregistrer sous forme de pourcentage Cette variable système contrôle la fréquence à laquelle BricsCAD® effectue un enregistrement complet. Un enregistrement complet réorganise toutes les données de la base de données de dessin et crée un fichier compact. Un enregistrement partiel enregistre toutes les modifications à la fin de la base de données du dessin. L'exécution d'un enregistrement complet est plus longue que celle d'un enregistrement partiel.
RECENTFILES (variable système) Nombre maximum de fichiers récents Spécifie le nombre de fichiers affichés dans la liste déroulante Fichiers récents du menu Fichier et dans l'onglet Accueil.
PROXYGRAPHICS (variable système) Graphique proxy Détermine si les images des entités proxy(1) sont enregistrées dans le dessin. Si elle est désactivée, une zone de contour s'affiche à la place.
PROXYNOTICE (variable système) Avis proxy Affiche un avis lorsque vous ouvrez un dessin contenant des entités proxy (1) créées par une application qui n'est pas présente.
PROXYSHOW (variable système) Affichage proxy Détermine l'affichage des entités proxy dans le dessin.
PROXYWEBSEARCH (variable système) Recherche Web proxy Détermine si BricsCAD® vérifie la présence de programmes d'activation d'objets.
SAVEFORMAT (variable système) Format d'enregistrement Définit la version DWG par défaut pour l'enregistrement d'un dessin.
SAVEFILEPATH (variable système) Chemin des fichiers d'enregistrement automatique
Spécifie le chemin et le dossier où les sauvegardes automatiques (.SV$) et les fichiers provisoires sont stockés.
La commande DOSSIERFICHIERSAUV ouvre l'emplacement SAVEFILEPATH dans le navigateur de fichiers du système.
SAVETIME (variable système) Intervalle de temps pour l'enregistrement Définit l'intervalle en minutes pour les enregistrements automatiques. Si l'intervalle est réglé sur 0, les enregistrements automatiques sont désactivés. Les enregistrements automatiques sont créés avec une extension .SV$ dans le dossier défini par la variable système SAVEFILEPATH.
VBAMACROS (variable système) Activer les macros Définit si les macros sont activées lors du chargement d'un projet VBA.
COMACADCOMPATIBILITY (variable système) Activer les applications VB Utilisez les paramètres du registre pour faire fonctionner les applications VB existantes avec BricsCAD®.
AUTOSAVECHECKSONLYFIRSTBITDBMOD (variable système)
Ignorer tout mais utiliser le premier bit de DBMOD(2) pour l'enregistrement automatique Si cette préférence utilisateur est activée, aucun fichier d'enregistrement automatique ne sera créé pour les fichiers en lecture simple.
CLOSECHECKSONLYFIRSTBITDBMOD (variable système)
Ignorer tout sauf le premier bit de DBMOD(2) pour la fermeture Si cette préférence utilisateur est activée, vous pouvez visualiser un fichier, puis le fermer sans recevoir de demande d'enregistrement du fichier.
(1) Les entités proxy sont des entités personnalisées créées par une application complémentaire. Si le module complémentaire n'est pas chargé ou n'est pas installé, ces entités ne peuvent pas être affichées correctement.
(2) DBMOD : stocke l'état de la modification du dessin sous forme de code binaire comme la somme des valeurs suivantes : 1 = Base de données objet modifiée, 4 = Variable de base de données modifiée, 8 = Fenêtre modifiée, 16 = Vue modifiée, 32 = Champ modifié.
Ouverture d'un dessin via glisser-déposer
Vous pouvez ouvrir un dessin en le faisant glisser d'une boîte de dialogue Fichier vers la fenêtre de l'application BricsCAD®. Sélectionnez le fichier, puis maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et déplacez le curseur vers la fenêtre de l'application BricsCAD® et relâchez le bouton gauche de la souris pour charger le dessin. Lorsque vous faites glisser un fichier en maintenant le bouton droit de la souris enfoncé, un menu contextuel s'affiche :
Lorsqu'un fichier de dessin est sélectionné :
Lorsqu'un autre type de fichier est sélectionné :
Choisissez l'option Extension de fichier par défaut pour :
  • ouvrir le fichier dessin ;
  • attacher un PDF ;
  • attacher un fichier image raster ;
  • insérer un fichier en tant qu'objet OLE (par exemple, une feuille de calcul Excel).
Choisissez Insérer ici pour :
  • insérer un fichier de dessin comme un bloc dans le dessin actuel ;
  • attacher un PDF ;
  • insérer le fichier comme un objet OLE.
Choisissez Ouvrir pour ouvrir un fichier de dessin.
Choisissez Ouvrir en lecture seule pour ouvrir un fichier de dessin et éviter que l'original ne soit écrasé. Vous ne pouvez enregistrer ce dessin que sous un nom différent.
Choisissez Créer une Xref ou Créer une superposition de Xref pour joindre un fichier de dessin en tant que référence externe au dessin actuel.
  • Attachement : si le dessin en cours est attaché en tant que Xref à un autre dessin, un attachement devient une Xref imbriquée.
  • Superposition : une superposition est ignorée lorsque le dessin auquel elle est attachée est ensuite attaché en tant que Xref à un autre dessin.
Choisissez Importer pour importer la géométrie dans le dessin actuel.
Choisissez Créer un lien hypertexte ici pour créer un lien hypertexte vers le fichier sélectionné.
Remarque :
  • Les extensions des fichiers de dessin sont : .DWG, .DXF ou .DWT
  • Lorsque plusieurs fichiers sont sélectionnés, les fichiers sont traités les uns après les autres.
Ouverture de dessins incorporés en tant qu'objets OLE dans d'autres applications
Vous pouvez ouvrir un fichier de dessin incorporé en tant qu'objet OLE dans d'autres applications en double-cliquant sur cet objet à partir de l'application. Le dessin s'ouvrira dans BricsCAD® dans un onglet portant le nom du fichier original. Vous pouvez modifier le dessin et l'enregistrer.
L'ouverture de dessins provenant d'anciennes versions de BricsCAD® et intégrés comme objets OLE dans d'autres applications s'effectuera automatiquement dans la dernière version installée de BricsCAD®.
Lorsque la variable système COMACADCOMPATIBILITY est réglée sur Actif, les fichiers de dessin AutoCAD® qui sont intégrés en tant qu'objets OLE dans d'autres applications s'ouvrent dans BricsCAD®.
Remplacement des polices inconnues
Lorsque vous ouvrez un dessin avec des polices inconnues, une bulle de notification, Police(s) manquante(s), s'affiche dans le coin inférieur droit. Cliquez sur Spécifier la substitution des polices pour ouvrir la boîte de dialogue Substitution des polices dans laquelle apparaissent les polices manquantes. Cette boîte de dialogue vous aide à choisir les polices qui ne se trouvent pas dans le fichier default.fmp.
Remarque : Cela se produit généralement lorsque de grandes polices sont utilisées, car elles contiennent des caractères pour plusieurs langues.
