Aperçu des paramètres d'arrière-plan
La variable système BKGCOLOR contrôle la couleur d'arrière-plan de la fenêtre de dessin dans l'espace modèle.
La variable système BKGCOLORPS contrôle la couleur d’arrière-plan de la fenêtre de dessin dans l'espace papier. La variable système BKGCOLORPSBKG contrôle la couleur d'arrière-plan du papier dans l'espace papier.
Remarque :
  • La couleur définie par la variable système BKGCOLOR s'applique aux styles visuels rendus uniquement lorsque la variable système PERSPECTIVE est désactivée.
  • L'arrière-plan du style visuel 2dFilaire utilise toujours la valeur de la variable système BKGCOLOR.
Lorsque les variables système PERSPECTIVE et HORIZONBKG_ENABLE sont activées, l'arrière-plan affiche deux zones qui simulent le sol et le ciel. Les couleurs de ces zones sont contrôlées par les variables système HORIZONBKG_GROUNDORIGIN, HORIZONBKG_GROUNDHORIZON, HORIZONBKG_SKYHIGH, HORIZONBKG_SKYHORIZON et HORIZONBKG_SKYLOW.
La couleur d'arrière-plan pendant la session d'Édition de blocs est contrôlée par :
  • la variable système BKGCOLORDBEDIT lors de l'édition d'un bloc dynamique.
  • la variable système BKGCOLORPBEDIT lors de l'édition d'un bloc paramétrique.
Important : Tous ces paramètres d'arrière-plan s'appliquent lorsque le type d'arrière-plan Aucun est sélectionné dans la boîte de dialogue Arrière-plan. Les paramètres de type d'arrière-plan Solide, Dégradé ou Image remplacent ces paramètres pour tous les styles visuels à l'exception de 2dFilaire.
Pour plus d'informations sur les types d'arrière-plan Solide, Dégradé et Image, voir l'article ARRIEREPLAN (commande).
