Correction d'un dessin
La commande CONTROLE analyse l'état du dessin en cours et tente éventuellement de corriger les erreurs.
La commande RECUPERER répare un dessin endommagé, puis ouvre le dessin.
Analyse de l'état du dessin courant
- Lancez la commande CONTROLE.
La ligne de commande affiche : Corriger les erreurs détectées ? Oui/<Non>
- Effectuez l'une des actions suivantes :
- Choisissez Oui dans le menu contextuel ou entrez O , puis appuyez sur Entrée pour analyser l'état du dessin actuel et corriger les erreurs détectées.
- Choisissez Non dans le menu contextuel ou entrez N , puis appuyez sur Entrée pour analyser l'état du dessin actuel.
Le dessin est analysé.
- (Facultatif) Appuyez sur F2 pour ouvrir la fenêtre Historique des invites afin de lire le rapport d'audit :
- # objets contrôlés
- Total des erreurs trouvées durant le contrôle #, # corrigée(s)
Remarque :
- Définissez la variable système AUDITCTL sur 1 pour permettre à CONTROLE de créer un fichier ASCII décrivant les problèmes et les mesures prises. Ce rapport, dont l'extension est .adt, est placé dans le même répertoire que le dessin courant.
- Utilisez la commande RECUPERER pour réparer les erreurs que CONTROLE ne peut pas corriger.
- Lancez la commande RECUPERER.
La boîte de dialogue Ouvrir un dessin s'affiche.
- Sélectionnez le dessin, puis cliquez sur le bouton Ouvrir dans la boîte de dialogue Ouvrir le dessin.
Le dessin est traité et ouvert si la réparation réussit.
- (Facultatif) Appuyez sur F2 pour ouvrir la fenêtre Historique de l'invite afin de lire le rapport de récupération.
